Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 2:16
 Sujet du message: Remplacement amortisseur arrière, facile ou pas ?
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 16:39
bonjour,j'aurai voulu savoir si il était difficile de changer ses amortisseur arriére sur une xsi 1.4,??
Ce qu'il faut faire et quel matériel utilisé?
dans l'attente d'une réponse je souhaite atous une bonne aprés midi :xsi:
maj titre
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 17:20
non c'est facile
tu leve l'arriere 1 ecrou en haut 1 en bas et l'amortisseur est par terre :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 17:38
tu es sur??? méme pour remettre des sports c'est pas plus compliqué?
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 18:06
je pense pas tu veut k'il y est quoi d'autre avec des sport ?
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:16
sauf si tu as un train arriere type WRC triangulé, les ammorto arr sont super simple a changer.
il n'y a pas de ressort donc pas besoin de s'emmerder avec un appareil a ressort et demonter tout comme sur l'avant.
Variante :
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:19
OK donc daprés vous ya rien de plus simple??
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:22
Rien de plus simple. Mais il faut prévoir de bonnes clés, car les écrous peuvent être assez durs à desserrer, mais rien d'insurmontable.
Fait attention simplement à ne pas te faire tomber la voiture sur la tête en "bourrinant" le cas échéant ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:45
MERCI lol c'est vrai on est jamais trop prudent :cache:
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:40
et tu peux graisser les silents blocs des amortos :jap:
sa fera que du bien :mrgreen:
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 19:54
Bonsoir, avec quel type de graisse on peu graisser les silents bloc des amortisseurs la graisse en bombe ses suffisant?
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 11:57
sur la mienne j'ai du jeter l'amortisseur ave cle train arr. meme a coup de masse j'arrivais pas a decoter l'axe de l'amorto..
un ammorto a 300 euros l'unité ça ma fait mal au cul mais bon...
Variante :
