Nous sommes le Samedi 07 Février 2026 23:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 22 Février 2005 23:34
TaG a écrit:
Si me voila :
alors dans la RTA avec pneux en 175/60 R14 ca donne
Devant : 154 mm
Derriere : 150 mm .
Je ne sais pas ou c'est calculé par contre si c'est entre la roue et le support d'amorto ou pas.
Si quelqu'un sait ou cela se mesure c'est cool ;) .
Moi aussi j'ai les memes dans ma revue technique, mais çà colle pas.
Je m'expliques : sur 106 l'assiette est plutot du style plongeant vers l'avant...donc pour moi ces mesures sont fausses...c'est d'ailleurs pour çà que j'ai sorti mon metre mesureur lors de la dernière rencontre xsi (dans l'optique d'une opération recrantage du train arrière)...et pas d'arrière pensée...
Bref pour l'arrière, entre le sol et l'endroit de fixation du cric y a environ 205 à 210 mm.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 9:12
ok merci a vous tous je vais regarder sa!
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 9:52
Je plussoie pour mike je lui avait pris les mesures je me souviens ;) .
C'était effectivement ces valeurs sur ma caisse jamais rabaisser suspensions d'origine et environ 50 000 kilométres lors de la prise de mesure.
Entre cric et sol .
Sur sol plat .
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 9:20
et tu te rappellerais pas a l'avant par hasard?
c'est surtout cette hauteur qui m'interesse...
divinroom m'a dit 18.5 cm mais j'aimerais bien que tu mesures toi pour voir?
Meme si tu es rabaissé, comme sa je verrais la difference si il y en a une.
merci
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 9:33
Moi ?
je suis pas rabaissé suspensions d'origine avec 67000 km au compteur je regarde ce soir si j'oublie pas et que j'ai le métre qui traine par la ;) .
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 8:58
TaG a écrit:
Moi ?
est ce que tu as penser a moi pour la hauteur?
désolé de t'embeter avec sa mais j'aimerai bien savoir!
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 9:07
J'y ai pensé mais trop froid donc je suis pas aller dehors voir ca .
Ce soir ;) .
Dsl.
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 9:37
oui c'est vrai sa caille en ce moment.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:30
toujours pa de hauteur de caisse????
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:43
Alors, je viens de rabaisser la 106, donc j'ai mesuré la hauteur de caisse.
Donc aux points de fixation du cric, j'avais entre 18 et 19cm à l'avant et 21,5cm à l'arrière.
Maintenant, 16cm à l'avant et 18cm à l'arrière...
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 19:53
ok merci!
De rien, le forum est fait pour ça!
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 20:36
J'essayerais de penser a le faire pour comparer! ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 12:53
Je mesurerais pour voir par rapport à toi Joy, et par rapport à l'origine.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 21:16
ok sa m'interesse de savoir les hauteurs de caisse de vos voitures!
Merci!
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 21:25
Désolé mais moi il ya une couche de glace au seul endroit ou je la pose et qu'elle est a plat donc ca va fausser les resultats vu le temps demain ca devrait etre partis je penses .
Dsl encore mais neuige et glace donc valeur fausse .
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2005 20:06
:up:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 12:45
bon me voila enfin dsl.
alors j'ai environ 17-18 cm devant et 20 derriere.
Faut prendre en compte l'usure des pneux et le gonflage.
J'ai pris cette valeur pile dans le trou pour le cric ;) .
