Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 20:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: question triangle
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:18
Voila la personne qui ma vendu ma xsi ma dit qu'on lui avait dit qu'il falait changer complétemen le triangle avant coté chauffeur parce que son silent bloc nété plus trop en bonne état es ce vrai??? ON NE PEUT PAS CHANGER rien que le silent bloc??
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:20
Il devait s'agir du silentbloc arrière du triangle (situé sous les pieds du conducteur/pilote ou du passager selon le côté).
Apparemment celui-ci ne se commande pas (plus?) chez Peugeot au détail... à part du Gr A chez PTS :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:21
ça dépends de plein de choses :D
de ton garage qui a pas envie de se faire chier
du type de ton triangle
du silent bloc que tu dois changer
moi perso il est entierrment démontable donc pas de soucis
dis nous qu'elle est le silent bloc déffectueux.
mais si c'est le premier (ou se fixe la BAR INF) ça se change et profite pour mettre du powerflex :dentier:
si c'est l'autre, il faut que ton triangle soit un "sport'' et tu peux dessertir le 2 eme silent bloc du fond
sinon bien tu change tout
Variante :
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:36
bah la voiture cé une xsi de 92 modéle 1.4
et cé le silent bloc sous les pieds si je ne me trompe pas quelqu'un n'aurait pas des photos??
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:42
Si, voilà : :D
En bleu un silentbloc "avant" Powerflex.
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 19:44
ok merci jeannot dis moi c'est un triangle de quoi??1.4,???
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 20:54
1.4 1.6 S16.... c'est les memes bras inf. Les 2 silents blocs se changent a la presse.
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 21:04
donc je peux pas le changer tou seul :roll:
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 21:06
J'ai des témoignages qui disent que ça peut se monter avec étau + marteau / masse, mais je ne l'ai pas vu faire.
En effet à la presse ça doit aller mieux pour les silentblocs arrière (par contre pas obligatoire pour les avants, un simple étau suffit).
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 21:08
certain y arrive avec un étaux. Moi je l'ai fais a la presse.
Le plus dure est avant tout de démonter les vieux silent-blocs, surtout ceux de devant ;)
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:49
Une petite explication est possible sur les fixations?
LA ou il y a les deux vis, on met des écrous dessus? en enlevant la moquette dans la voiture pour resserer?
Et faut quelqu'un pour tenir en dessous?
Enfin des petites questions comme ça :D
Photos de l'autre coté possible jeanno? ou déjà remonté?
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 11:02
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
:mrgreen:
En fait le silentbloc arière est celui avec les deux "vis" sur le dessus. Pour y accéder, il faut dégraffer la moquette au niveau des joints de porte et du tableau de bord pour la soulever. Dessous, tu as un découpe déjà faite dans l'insonorisant pour accéder ensuite aux écrous.
Pas besoin de tenir pendant ce temps, même si l'axe de l'autre silentbloc (le bleu) est déposé et la rotules détachée. Tout se tient car c'est monté en contrainte (légère).
Photo de l'autre côté (je pense que tu entends par là l'autre triangle et non pas l'autre côté du triangle) possible, mais quand je serais à la maison ;)
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 11:51
le silent bloc a deux vis ne se change pas sur tout les models de triangle alors attention ;)
Variante :
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 18:15
bon dés que j'aurais la voiture je vous ferais des photos;
De plus sur mon xs 1.6 phase 1 mon triangle avant coté chauffeur est vrillé personne n'aurait sa??MOTEUR TU5JP regardez sur oscaro quel modéle c'est merci :bien:
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 19:27
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
:mrgreen:
Cool pour tes réponses :D
Et si je voulais dire de l'autre coté du triangle et non pas de l'autre triangle ;) .
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 22:38
Bon ben je suis à la maison. Le triangle est démonté, mais j'ai la flemme d'aller dans le garage (il fait noir :mrgreen:)
Tu y tiens vraiment à cette photo? Parce qu'il n'y à rien d'extra-ordinaire de l'autre côté. ;)
Ma 106
