Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 19:40
 Sujet du message: Problème parasite avec radio (intercom)
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 22:52
Salut, voilà, j'ai un petit soucis avec mon intercom, nous entendons l'alternateur! (enfin je pense :dentier: ) plus j'accélère plus le bruit "accélère" lui aussi...
C'est assez chiant... ça arrive parfois aussi sur les autoradios apparament, d'ou celà peux provenir? Merci
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 23:25
défaut de masse ;o)
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 23:41
+1 défaut de masse
Perso j'ai refait une "pieuvre" de masse reliant la borne (-) de la batterie à la boîte et au moteur pour éviter les parasites dans mon autoradio (du temps ou le bruit de la voiture ne couvrait pas le son :D).
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 23:42
je t'envoie les 2 condos tom :bien:
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 0:12
Je ne peut pas t'aider, j'ai le même problème :? mais je suis ton pb de près :bien: !!
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 20:27
Merci Titi :bien:
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 20:31
jeanno106 a écrit:
+1 défaut de masse
Merci Jeanno, c'est sur que maintenant que ton auto est vidée tu ne dois plus trop entendre l'autoradio :dentier:
Titi m'a fait une explication sur msn, il va me faire une "bidouille " pour remédier au problème :bien:
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 3:10
Tu pourra me tenir au courant stp :jap: ?!!
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 19:20
pas de soucis XS! ;)
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 19:27
pas de soucis les gars :D
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 22:45
tomapetit1 a écrit:
jeanno106 a écrit:
+1 défaut de masse
C'est surtout les supports moteur qui changent la donne. Parce que question vidage c'est très "soft". J'ai toujours une tôle pour fermer le coffre (ça évite les regards indiscrets et les affaires qui volent dans la voiture...)
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 14:18
ca peux venir d'une piece qui va avec la bobine jumeaustatique j'au eu le meme probleme en fait au niveau de la fiche de la bobine tu a un file noir ki va a un petit boitier de la taille d'un sucre a peu pres et bien tu coupe se ffil noir et sa devré marcher je sais je suis pas tres clair mais bon c sa
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 20:02
Oula, je n'ai pas tout compris... Tu n'aurrais pas une photo pour expliquer tout ça? ;)
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 13:35
le cercle numero 1 c'est le fils du petit boitier qu'il faut suprimer, le cercle numero 2 c'est l'endroit ou se fixe ce petit boitier noir moi je l'ai suprimé et tout marche bien maintenant...[/img]Image
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 18:04
Tu crois pas que d'origine il sert à quelque chose ce fils ?? :roll:
Tom j'ai oublié ton montage , mode boulet ...
Donc soi je te décrit le montage et tu le fait, soit tu patiente pour le montage début février...
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 18:08
ben si tu le décrit, je prend note par la même occasion stp :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 18:09
je ferait un pti schéma facile ;o)
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 18:23
Comme je n'attends pas spécialement après tu as tout ton temps Titi :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 0:21
Marchi :jap: !!
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 14:51
C'est justement l'antiparasite relié a la fiche iso de l'autoradio !
En le coupant ca peut des fois arranger le problème, comme l'agraver. (j'ai déja vu les deux cas)
J'avais le même souci sur la mienne quand je branchais mon ampli...
Mais bon... j'ai laissé faire
