Nous sommes le Dimanche 08 Février 2026 5:54
 Sujet du message: vos essuis glace essuient ils
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 0:43
voila ma question parce que les miens a une certaine vitesse c'est pas geniale et pourtant j'ai changer mes essuis glace plusieur fois
est ce que sa peut venir du bras d'essuis glace
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 8:24
En fait quand je depasse 140km/h sa essui pas bien et ils sont super lent les balai bien que je les ais deja changés ...
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 9:13
Le ressort qui plaque le bras fatigue à la longue. Faut mettre du dégrippant sur les ressorts et articulations ca aide. J'ai changé les 3 bras sur la mienne et c'est nickel maintenant. L'arriere ne plaquait pas bien et ca suivait pas bien le galbe de la lunette.
Sinon j'ai un moteur d'essui vitre av et ar à vendre.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 9:41
+1
Oui, ca vient pas forcement de l'essuie glace, mais plutot du ressort. Ca le fesait sur la mienne aussi.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 10:12
bon ben il me reste plus qu'a changer mes bras d'essuis glace :cry:
pour info sa coute combien ?
merci pour vos infos les gars
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 10:59
Je sais pas, je les ai récup sur une caisse qui avait moins rouler.
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:10
Citation:
Oui, je crois que ca sert a ça :mrgreen:
non mais plus serieusement, au pire tu tord legerement les bras de maniere a ce que le ressort soit un peu plus tendu lorsque le balai est en contact avec la vitre
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:45
manston a écrit:
Citation:
+1
c'est ce ke j'ai fait aussi.
mais aussi la qualité de l'essuis glace y joue bcp.
pour le coté conducteur je prendre tjrs du valeo performance ( pas donné certes mais à 160 ils essuie encore, alors que la gamme en dessous à 120 c grado ...)
Mais bon sous la pluie faut rouler doucement donc ...
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:47
Pour ma part, j'ai démonté les ressorts et je les ai bien néttoyé puis étirer, maintenant ca plaque bien! :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:48
Franchement, pas des masses.
Par contre ma 106 diesel phase 2 avait une efficacité (des essuis-glaces hein!) parfaite.
Je n'ai pas vu de différence entre les deux bras, donc je pense aussi que c'est le ressort qui change.
À voir pour monter un ressort de phase 2 ou tout autre ressort plus dur que l'origine...
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 11:50
Oui c ca qui faut faire! :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 12:09
manston a écrit:
Citation:
j'arrete pas de le faire mais au bout d'un moment faut le refaire et ca me casse les c..........noisettes
je vais pas me faire chier vais les changer
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 12:57
Tu as au moin passé un coup de dégripant sur le ressort? Sinon tu vas dans une casse, ou c'est toi qui vas chercher les pièces dans le parc, tu démonte les ressorts d'une voiture récente qui a des ressorts qui ont la meme gueule.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 13:05
moi j ai eu le meme probleme j ai tou modifier et je suis paser en monobras j ai monter tous le moteur et le bras dune ax et plus de probleme
+1
