Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:16
 Sujet du message: probleme : moteur tourne mal
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 18:40
bonjour a tous,
alors voila j'expose mon probleme en esperant que les chevroner de xsi que vous etes pourrez m'aider.
alors voila un amis a moi vien de faire l'accisition d(une 106 xsi lemans, le prob il avais pas de moulin avec...il en a racheter un le moulin est propre pas de souci, remontage dans la voiture avec un ptit souci fasceau vite reparer et qunand on a voulu mettre le tour de clef ben le gros souci c'est que le moulin tourne tres mal et dés que l'on accelaire le moulin cale.
nous avon changer le cateut pmh mm resultat, nous avons changer tout l'allumage avec d'autre fils de bougies et des bougies neuves meme resultat, ensuite nous avons constater une prise d'air sur un injecteur on a changer les 4 et la pareil je me suis dit la ditri est decaler meme pas, on a verif tts les sondes meme chose..
donc je pense soi a un probleme electronique soie c'est la pompe a essence il va essayer sa demain pour la pompe mais je doute...
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 14:42
le calculateur a ete verifié ?
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 17:43
ADMIN Technique
Peut etre le papillon (potard)
Sinon, elle "pete" à l'échappement ou pas ? genre essence non brulé ?
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 19:53
Le module d'allumage?
Relais double?
Comment avez-vous testé la distribution? :roll:
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 20:53
je penche plus pour un problème d'arrivée d'essence,
Vous avez testez le débit de la pompe ?
Et au niveau des injestceurs, pas de soucis ?
La distrib peut merder mais ce serait a mon avis pas le même symptome...
Bon courage !
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 13:16
regle tes culbuteur j'avais le meme probleme j'ai
fait sa et sa va mieux
