Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 13:09
Démontes ton train pour déjà voir l'état de la traverse et des bras, il arrive que tout soit flingué ! Ou alors si tu t'y prends à temps, tu n'auras peut être que les roulements et les joints à changer...
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 10:10
une question d'un ami, je retransmet ici ça a l'air de cadrer, peut on adapter un train av/ar de 405 MI 16 ou de 306 S16 (boite 5) sur une 106 ?(pour lesfixations, amortos et le reste..)
en esperant ne pas avoir dit de conneries... j'ai pas tout pigé :cache:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 10:29
405/306 sur 106.. c'est pas possible sans adaptations monstres (point de fixation bien différent) et train arrière de 405/306 bien trop large!
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 10:42
c'est justement pour sa qu'il veut les changer ...
enfin jui dirai qu'il y a enormement de modifs a faire ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 13:57
azizouh a écrit:
La KID doit avoir des supports en M10. Il faut du M12.
Il doit y avoir moyen de rependre les portées et y emmancher une bague amovible. A étudier par rapport à de l'occasion en bon état.
Par rapport à du neuf à près de 700 euros :cagoule:
Merguez avais recharger la sienne à la brasure plus limage/ponçage et de l'huile de coude, ça peu dépanner un temps.
Ok merci mais je lache l'affaire sur la ki, 180 euros ils se touchent dans les casses.
Sinon j'ai une offre plus intéressante : un train de 106 1.4d phase 1.
La traverse est bonne, de toute façon c'est pour refaire à neuf mon train arrière.
1.4d ça monte sans soucis vous pensez ?
Vous conseillez quoi pour refaire le train arrière à neuf ?
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 14:23
Il faut des supports en M12 sinon il te faudra des douilles spécifique ou reprendre la traverse.
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 11:45
Tu peux préciser ? je suis pas expert en visserie :oops:
Si les supports sont en M10 je dois prévoir quoi, et surtout, quelle coût ? "douille spécifique" je comprends pas...
C'est facile à modifier soit même ou je vais en chi.** ? :roll:
Merci ;)
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 22:47
En M10, tu ne pourra pas le monter, tes vis de 12 ne vont pas passer.
Les support en M10 sont plus petit que les M12, donc tu ne pourra pas les interchanger.
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 11:16
Ok j'y vois un peu plus clair.
Encore une question : on peut agrandir le support du train arrière (M10 en M12) à coup de lime ou je sais pas quoi capable d'attaquer de l'acier ?
Si oui, c'est très chiant ou non ? Au pire on peut repercer ou c'est inaccessible ?
Juste que je veux pas tomber sur un problème insurmontable après l'achat.
Merci :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 11:33
Ca doit être reperçable avec un bon foret à métaux ;)
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 12:21
Pas le support mais la traverse au bon diamètre dans les 30mm. A voir l'ajustement exact.
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 15:45
Ok, j'ai ma petite idée sur la manip, c'est pas le soucis du pas de vis en fait, c'est le soucis de la grosseurs de la vis c'est ça ?
Elle ne rentre pas si on lime pas le passage de la vis dans la traverse ?
C'est à peu près ça ? ou je dis nimporte quoi :lolbis:
C'est vachement abstrait sans exemple.
Veux pas démonter tout comme un grand et me retrouver avec un train que je ne pourrais pas monter :roll: train arrière xsi en état ou S16, introuvable chez moi.
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 19:28
Les supports sont + ou - grand en diamètre suivant si M10 ou M12. Je ne sais pas si il y a suffisamment de matière pour passer une traverse en M10 à M12. Pour les diamètres exactes, voir le catalogue Powerflex, les deux diamètres sont détaillés.
Kit de 4 supports, PFR12-108, M12, 33.2mm
Kit de 4 supports, PFR12-109, M10, 31mm.
Il faut dont retirer 1.1mm de matière au rayon sur la traverse M10 pour la passer en M12.
http://www.bpsrallye.com/CATA2006/
Ces supports en M12 ont 30000km, au cas où ils sont en vente...
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 8:28
Il faudrait mieux monter les supports qu'azizouh vend plutot que de se lancer dans le reperçage...
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 11:26
Si ces supports peuvent me servir à refaire mon train à neuf pourquoi pas ;)
Un prix ? Mais surtout ça se monte sur un train en M10 (pense pas...) etqu'est ce que ça apporte.
J'y connais rien.
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2008 14:19
je déterre ce sujet, car j'ai peur de ne pas comprendre: quel est le problème d'agrandir le trou sur la voiture?
sinon, les goujons de M10 ou M12 sont indissociables du train arrière? C'est juste des écrous que l'on manipule par le dessus de la caisse (dans le coffre)?
