Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 15:41
 Sujet du message: Probleme apres changement pas a pas
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 13:23
Bon voila j'ai acheter un pas a pas a arnaudxsiS16 mais apres montage de celui ci et demarrage de la voiture , le moteur monte a 4000trs puis descend a 1000 puis remonte etc ... sans fin pourquoi cela ???? un reset du calculo a faire ?
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 13:46
le mien marchait mieux rassure moi ?
je ne souhaiterais pas que le souci vienne de la ;)
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 18:50
le tient na pas resolu le probleme lol !! ;) mais marche mieux que celui de arnaud xsi lol
je suis perdu la :( j'ai meme echangé le papillon et les sonde qui sont dessus ainsi que la sonde de temp d'air !! la seul chose non changer c'est la sonde lambda
donc toujour mon probleme de rater a l'arret donc des petite soucousse dans la voiture tres genante
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 19:22
Reset calculo fait??
J'avais eu un pbl similaire qd j'avais un soucis de moteur pas à pas. J'avais demarré sans et après çà deconnais, le compte tour jouait au yoyo entre 1000 et 2000 trs et se calmait au bout d'un moment...et puis c revenu ptt à ptt mais un reset aurait surement été plus vite...je savais pas faire à l'epoque...remarque je sais tjr pas, LOL
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 19:33
je ferais le test demain !! ;)
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 20:51
Quand tu change un moteur pas à pas il faut le réinitialser, pour cela il faut que tu mette le contact 10 secondes et que tu coupe le contact 10 secondes et le tour est joué. Par contre il faut bien respecter les 10 secondes pas plus pas moin. A+
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 14:37
bon meme apres reset du calcu sa na rien changer g remis mon ancien pas a pas qui marche mieux , moi j'ai des doutes sur la sonde lambda comment vous dire quand je laisse la voiture accelere sa donne des soucousse dans la voiture
