Nous sommes le Vendredi 06 Février 2026 8:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ma 106 ne démarre plus
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 1:15
salut a tous.j'ai un probleme avec ma 106 elle ne démrre plus. :cry: j'ai controler l'allumage,les bougies sont neuves;ya le plin d'essence.la derniere fois que j'ai rouler avec je suis tombée en panne d'essence avec.d'ou sa pourrez venir?merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 1:24
et tu a rouler depuis ta panne d'essence ??
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 1:54
moi je dirais la pompe à essence. Elle n'a peut être pas aimé le fond de cuve.
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 10:55
ouai mais s' il a rouler depuis, je pense pas que ce soit ça..c'est pour ça que je demande ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 12:31
non j'ai pas rouler depuis.j'ai regarder sur la rta d'ou sa pouvez venir et moi aussi jpenser bien a la pompe a essence.d'apres vous sa peut venir ke de la.
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 12:52
essaye de demonter ton calculateur pour pouvoir sortir le relais double sous le calculo....
regarde si il est pas encrassé ça peut venir de là peut-etre... :bien:
puis tu en a pas pour longtemps à le defaire prends une clé a pipe de 8 il me semble pour le demonter :jap:
ma ptite xsi ----------> viewtopic.php?t=7596 <------------ la plus belle des grises magnum :)
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 13:00
Salut
Moi je pense bien à la pompe a essence, controle si elle tourne, ou alors le relais double :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 19:26
je l'entend pa tourner,je controlerer le relais double et puis si il est bon je contrelerer la pompe.combien sa coute une pompe a peu prer?merci
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 19:51
187€ je crois, en neuve :D
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 19:58
okok.je lachetrer apar i ia kelkun ki n'a une d'ooccase a me vendre.
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 20:03
Peux-tu écrire mieux s'il te plait.
C'est vraiment illisible.
Merci
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 23:27
déoler pour l'écriture.
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 17:57
désolé ;) c est la pompe a essence, elle a pas supporter la panne c est le genre d incident tres fréquent
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 19:17
la pompe a esssence tourne et l'essence arive dans la rampe d'injexction.est ce que sa peut venir des injecteur qui sont mort ou du relais d'injection.aider moi s'il vous plait
mertci d'avance
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 23:25
moi je penche a un desamorsage de ta pompe a essence maintenent si quand tu force pour demarer et que sa sent l'essence tu a peut etre noyer ton moteur donc ta plus qu'a demonter tes bougies et les nettoyers mais je pense plutot a la pompe pour ma part une belle bulle d'air qui coince voir meme fond de esservoir dit beaucoup de saloperie...
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 23:27
[quote="boubaure"]moi je penche a un desamorssage de ta pompe a essence maintenant si quand tu force pour demarrer et que sa sent l'essence tu a peut etre noyé ton moteur donc ta plus qu'a demonter tes bougies et les nettoyer mais je pense plutot a la pompe pour ma part une belle bulle d'air qui coince voir meme fond de resservoir dit beaucoup de saloperie...désolé pour les faute mdr je vais me coucher :cache:
MessagePosté: Lundi 19 Février 2007 18:54
mais sa serre un desamorsage l'essence n'ariverer pas jusqu'a la rampe d'injection.
MessagePosté: Lundi 19 Février 2007 19:11
est ce que si je la passe a lka valise de diagnostic sa me dira d'ou sa vien.
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 17:49
oui tu va trouvé a la valise c 1 trentaine d'euros
 Sujet du message: cefa1tl
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 22:54
comme il t on dit c surment ta pompe c tre frequent sur les voiture muni de pompe a carburant . pour verfier si tu a du courant ki arrive enleve ta prise et met une lampe temoin puis coupe et remet ton contact si tu voi ta lampe s allumé puis s eteindre c kel est alimenté. ensuite tu demonte ta pompe et tu la teste avec une baterie si elle tourne c peut etre bon mais pas sur car c arrivé kel tourne hors du reservoir met soit il y a un faut contact dans la pompe soit elle debite pas assé . pour un desamorcage si ton plein est fait au maximum je ne pensse pas kel soit desamorcé.
