Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:18
 Sujet du message: Qui connait la réf du joint de bocal de DA????
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 19:05
Salut! j'ai une fuite au niveau de ma DA et après vérification on dirait qu'elle se fait au niveau du bocal de DA c'est à dire celui du bas (pas là ou on met l'huile).
Chez peugoet ils disent ne pas le vendre au détail; donc si quelqu'un connait la référence histoire que je me le procure ce serait sympa.
pour info chez psa il est vendu avec le bocal et coute 68 roros :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:13
Voici les pages avec les references, je n'ai pas trouvé ce que tu cherche....
Image ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:22
JE crois qu'on a pas la même pompe :dentier:
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:24
Bah explique un peu plus alors, tu as une pompe avec une courroie?
celle que j'ai c'est celle qui est dans la rta.
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:30
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:31
Tu sais, il n'y a pas qu'une seule RTA, et je n'ai pas de RTA sous les yeux, sur 106 il y a des pompes électrique, et pompe avec courroie...
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:39
si reservoir du bas je pencherais pour une pompe elec ( les pompe mecanique ont un seul reservoir c'est par ou on remplis ) enfin si je me souvien bien ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 20:47
bah oui, mais si xsi33 ne nous aides pas plus que ça on ne peux pas deviner quelle pompe il a ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:00
la mienne est électrique mais elle ressemble pas à celle que tu as mise en premier!
Sur la mienne ya un bocal ki permet à la pompe de plonger dans l'huile.
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:06
Sorry! j'ai bien regardé le premier schéma que tu as envoyé et il me semble que c'est la même.
Et ce que je recherche c'est le joint du truc dans lequel arrive la durt de remplissage. tu vois?
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:11
tu parle du point 71 sur le schéma du bas?
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:30
En fait non. je pense pas que ça soit ça.
je parle du bocal dans lekel se branche la durit dont tu parles. Mais comme j'ai dit plus haut chez psa ils le vendent pas au détail... cela dit je ne vois pas d'ou la fuite pourrait venir à part là... en gros c la merde!
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:40
Ok, mais sur le schéma il n'y a pas de joint... Bizard bizard.
Comme tu dis : "c'est la merde!" :dentier:
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 21:52
ben justement la vue n'est pas éclatée à ce nivo donc je pense que c'est vendu d'un bloc. mais pour avoir tout démonté je sais qu'il y a un joint et pourtat il n'a pas l'air abimé...
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 22:01
c'est quoi comme joint? caoutchouc?
MessagePosté: Jeudi 25 Janvier 2007 23:32
yep! c'est du caoutchouc!
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 18:02
Bah tu peux le refaire toi même le joint si tu as ce qu'il faut :bien:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 21:50
lol!non je ne pense pas avoir ce qu'il faut. En tous cas merci eaucoup pour tes interventions mec! ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 21:53
De rien, ça fait plaisir d'essayer de rendre service, c'est fait pour ça un forum :bien:
