Nous sommes le Mardi 24 Mars 2026 11:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 12:41
wilo> si je prends ton schema et que je reduis juste la cale en elle meme de 15mm à 10mm d'epaisseur,penses tu que la cale conservera les memes qualités que si elle faisait 15mm ??? ou y a t'il un risque de fragilité plus elevé???
merci
PS:j'espere que je me suis bien exprimé..... :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 13:34
12mm mini pour un double centrage :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 13:49
ah
bah pour 3mm autant que je garde des cales de 15mm :vivemoi:
je vais lancer la fabrication,je vous tiendrais au courant...
avec des cales de 15 je pourrais mettre quasiment n'importe quelle jante n'est ce pas???
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 16:45
uniquement les jants en ET 30... logiquement mais bon ... lol
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 17:51
106xsi59 a écrit:
ah
Penses à l'encombrement dans les passages de roues! :W
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 8:13
en restant en 15"
si la jantes a un ET=20 ca ira aussi c jsute qu'elle ressortira plus de la voiture...
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 11:26
106xsi59 a écrit:
en restant en 15"
Et tu crois que tu as des passages d'iles extensible à souhaits ? :bourrer:
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 13:15
TitiXsi a écrit:
106xsi59 a écrit:
en restant en 15"
ben non mais c koi le probleme????
la jante va ressortir de l'aile,ca fera quoi???
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 14:57
sa passerapas le ct et en cas de controle voiture immobilisée jusque sa depasse plus ^^ + amende et touSSa
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 18:33
ah ouais ...l'immobilisation en cas de controle c'est un peu chiant...
bon ben j'abandonne...
je verrais quand j'aurais les jantes ce qu'il me faut comme cale...
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 18:38
nan faut d'abord voir les cales qu'l faut pour les jantes, puis voir la largeur si sa depasse pas et aprèstu vois ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 18:58
j'ai des cales de 5mm universelles si tu veux :jap:
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2007 0:51
j'ai des cales de 5mm pour les jantes de gti mais comment etre sur qu'elle sont bien centrer ?? :cry:
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2007 22:12
Pour ca il faut des PTS :D
MessagePosté: Dimanche 01 Avril 2007 0:24
J'ai toujours mes calles de 15 mm :bignou:
MessagePosté: Lundi 02 Avril 2007 17:41
et a part sa ? lol
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2007 22:07
Salut à tous,
Je reprends ce poste parce que je viens d'acheter des jantes de 15", si j'essaye de lire entre les lignes, je crois comprendre que l'ET est lié au déport de la jante. Si j'en juge par les valeurs que vous donner pour des jantes en ET 10, il faut des cales de 5mm et pour des jantes ET20 faut du 10mm. Faut quand même que j'aille voir ce que c'est que l'ET sinon je vais jamais comprendre et continuer à dire plein de bétises.
D'avance merci de m'éclairer.
La théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
Ici nous avons réunis théorie et pratique : Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 7:42
Faux!
Avec des ET10 il faudrais que tu trouves des cales NEGATIVE de 5mm :dentier: C'est donc impossible. Donc en ET10, tu touchera l'extension d'aile exterieure.
En ET20, il faut bien 5mm de cale.
:jap:
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 8:23
==> viewtopic.php?t=1234
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:48
merci les gars, :bien:
Avec les explications du post forcémment ca marche mieux.
Je vais surement faire usiner des cales de 5 mm donc si ca en interesse d'autres dans d'autre taille aussi pourquoi pas avec double centrage ou non. Je peux m'occuper des plans quelque soit la taille d'ailleurs. Je fais faire un devis pour une dizaine de cale. Au niveau matière le mieux c'est quoi ? Un alliage d'alu costaud ou un acier quelconque genre XC10 ou XC28 (acier à ferrer les anes... :lolbis: )
Est-ce que ca vaux la peine que je fasse un post sur les commandes groupées ??
