Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 17:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ralenti & stop moteur
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:03
bonjour a tous!
j'ai un probleme avec ma 106
Hier, je fais 100 bornes avec (autoroute)
sorti de l'autoroute, et arrivé a un feu... le moteur cale des que je desaccelere... je redemarre, elle recale, 3fois.... et je redemarre en gardant le pied a 1500 TOURS, je repart fais quelques bornes sa roule.
Mais je sents que le regime est inferieur a celui qu'il etait genre vascille entre 800 et 1000 tours au ralenti...
Je refais mais 100 bornes pr rentrer aucun probleme.
Cet apreme, je veux bouger... je demarre, je lache le pied BIM elle cale
put1, impossible de ravoir mon ralenti...
obliger de maintenir a plus de 1000 tours...donc du coup j'ai pas bouger.
Je demande conseil, et a mon avis c l'electronique... on me parle de l'auxiliaire que est deregler peut etre!
et sa c pas de mon ressort, mais du ressort de Pigeot! AIE
Quelqu'un aurais une idée la dessus???
Merci d'avance
NLJ
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:09
moi je dirais l'actuateur d ralenti, jecrois que ça s'appelle comme ça...c'est connu pour etre faiblard ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:11
mon mecano prefere, que le probleme depasse au niveau materiel
me conseil d'aller voir chez pigeot qfin de faire un dignostique
et que peut etre le moteur auxiliaire qui regle le truc est deregler ...
qu'un coup de reglage via un pc de controle sera la solution, a confirmer
NLJ
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:13
je viens de faire une recherche sur le forum :
Ced43 a écrit:
actuateur de ralenti il est situé sous le collecteur d'admission 2 durites y arrivent dessus
T'enleves les durites+la prise et tu le nettoie a l'essence en faisant tourner le clapet a l'aide d'un tournevis :bien:
voila, je pense que c'est ça ;)
106 Le Mans
metra! oui l'accuateur,
nettoyage complet lors du dernier controle y a 2Mois
:cry:
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:15
ba..il a peut etre lacher depuis alors..enfin je vais pas m'avancer plus que ça..je suis pas mecano..et loin de l'être, j'espere que tu trouvera la reponse ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:17
je te remerci de ton attention deja!
(dsl pr l'ortho : actuateur) :-/
bon jvais en discutailler merci encore
je suis ouvert a tout conseils... biensur
NLJ
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:20
j'y penses....
qd elle cale, le boitier electronique emet un bruit comme a la mise au contact
mais plus long...
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:32
NLJ
Euh... tu as quoi comme 106 :dentier: ?? Tu ne peux rien régler avec un ordi la dessus!!!
Tu peux trouver des codes défaut, mais certainement pas régler ton auto avec un PC.
Moi je suis d'accord avec les autres pour l'actuateur +1
Démonte le, nettoie le et teste le :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:35
ben jmis connais pas trop mais...
une puce se regle a la base avec un ordi de controle
mais pas mon pc perso
LOL
enfin, je me documente sur mon actuateur ^^
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:37
pardon 1.6 xsi 95
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:45
Tu n'as pas de "réglage" sur la puce. A moins que tu ai une gestion omex ou sybel, bref un truc de compet quoi.
Et ce n'est pas chez peugeot qu'ils ne te reprogrameront ton boitier... :roll:
Penche toi sur l'actuateur...
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 16:47
ok
jme doc
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 17:09
viewtopic.php?t=1305&highlight=actuateur
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 17:19
question le petrole desaromatise
c'est le petrole de chauffage, il me semble??
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 17:28
si c'est un 1600 tu ne le trouvera pas car tu as un moteur pas a pas ;) ( vaguement expliqué sur ton lien ;) )
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 17:42
oui c ce que je viens de voir
merci
on va dire que j'ai un peu moins de place et un peu plus de chose que sur le tuto de nettoyage
jsuis degouter
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 19:41
bonsoir a tous
:cagoule:
bon...
ben aujourd'hui je monte dans ma voiture
je demarre sans grand espoir que le ralenti tienne
et HOP, il monte a 1500 et retombe a 1100 puis 1000
et pas de soucis
bon je vais qd meme l'emmener se faire nettoyer l'actuateur
mais peut etre le calculateur, fatigue... (un echo d'un foromeu)*
bonne soiree a tous
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 20:26
j'ai le meme probleme de ralentie qui varie entre 800 et 1000 sans caler pour moi sa me donne des soucousse dans la voiture des acoup mais que a l'arret donc au ralentie, je me tourne maintenant vers mon calculo, ou sonde lambda car j'ai deja tous changer ainsi que le moteur pas a pas lol
MessagePosté: Mardi 13 Février 2007 18:51
re bonjour a tous ou plutot bonsoir,
je me suis rendu compte que depuis mon premier probleme
qui date de 15 jours et qui miraculeuseument c resorber le temps
d'une semaine,... repart...
dès que je fais un long trajet, mon ralenti dérail et ne tient plus
j'ai l'impression que y a plusieurs possiblités et certaines sont farfelues...
1°/ Mon calculateur est HS (ce soir j'ai deconnecté la batterie pr voir)
Histoire de le reinitialiser... l'espoir fait vivre
2°/La batterie...du moins une connexion batterie me joue des tours...
j'ai un peu d'oxyde sur le cuivre du pole +
(au passage, qui parait une remarque anodine mais on ne sait jamais, les anti brouillard sont connecter "greffer(a l'arrache je pense)" sur mes fares c'est qui est illegal ,je sais mais, installer bien avant l'achat)
3°/ l'actuateur (que je ne saurais changer seul) 1.6L pas a pas est plusque grade, mais...bon
Voila, j'ai bien les chocoboules
