Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 6:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 21:05
moi pareil quand tu met le pied dedans y marche nikel
c'est juste a bas regime et en constant
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 22:29
non pas fait
tu croit sa peut venir de la ? une prise d'air ?
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 23:04
dit moi ton probleme de ralentie je doit avoir le meme j'ai egalement tous changer mon mes symptome sont a l'arret donc au ralentie des acoups comme si j'avais un aac pts lol , elle a des rater et la ralenti varie entre 800 et 1000 !!! si tu trouve dit le moi
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 13:00
ouai possible j'essayerait bien un reglage culbu parce bon elle tourne un peu comme une patate au ralenti et jusqu'a 3000trs environ...
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 19:15
en lisant tout ce qui ce passe +1
je me rajoute au probleme avitesse stabilisé de léger accoup
peu etre que le probleme de certain vien de l'admission qui est pété d'huile du au reniflard qui remet les vapeurs d'huile dans l'admission
problme majeur des peugeot sportive 205 gti 106 xsi
essayer de nettoyer
et si c'étai l'allumage sa devrai le faire a faroid comme a chaud et a plusieur regime
essayer deja un reglage des culbuteur sa change deja bien et regarder si il y a pas un petit trou a l'echappement :bien:
mais je vai essayer le control du potard merci du tuyau
et pour mon probleme je vai essayer de le regler des que j'aurai une bonne admission car celle monter par l'ancien proprio est a ch...
enfin sa fait plaisir de voir que je suis pas seul on ce sent moin c..
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 20:16
pour le reniflard je pense pas le mien est pas raccorder a mon papillon
je pense que je vais faire un reglage culbu avant de faire autre chose sa coute rien...
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 18:10
reglage culbu fait
nettoyage de l'actuateur fait
nettoyage des conecteur de fils sur la bobine fait
nettoyage du conecteur du capteur pmh fait aussi
j'ai l'impression d'avoir moin d'accoups surtout a bas regime je referais un reglage des culbu au mini de se que je peut mettre voir si sa vient vraiment de la...
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 11:26
est-ce que tu aurai une puce par hazard ??
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 13:38
parce que j'ai changer de puce et j'ai pu d'accoups moi :mrgreen:
essaye de le demonté et de nettoyer le capteur pmh sa coute rien...
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 19:29
j'ai aussi un problème de legers accoups à regime constant, et un ralenti a 500trs/min à chaud( :o )
d'apres ce que j'ai lu ca ne viendrais pas de la sonde de temp d'air...parceque la mienne m'a pa l'air en forme :roll:
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 19:50
Toi tu as un pb d'actuateur et rien d'autre a mon avis...
ok beh je regarde ca demain pi je vous idt ;) merci
 Sujet du message: trous a régime constant
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 19:39
j' ai les mèmes symptomes depuis que j' ai monter le calculo d' origine avant j' avais un calculo avec puce ca le faisait pas :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 21:06
t'es bien regler au niveau de ta richesse ???
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 10:47
ta controlé ton relais double???
moi la mienne me donne plein d'accoups aussi et la elle veut plus demarrer...je pense le changer ce soir ou demain
je te tiens au courant si les accoups disparaissent apres
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 19:33
non tu regarde en fonction de la couleur de ta bougie
tu demonte ta bougie si le culot (le tour de l'electrode) est:
marron chocolat = richesse bonne
blanche = trop pauvre
noir = trop riche
mais une question t'es catalyser ou pas ?? lol
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 19:50
parce que quand je suis trop pauvre j'ai des accoups...
