Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 16:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: tremblement de fou
MessagePosté: Jeudi 01 Février 2007 23:20
voila donc pour espliquer mon probleme en premiere et deuxieme aucun soucis mais des que j enclenche la 3 4 ou 5 ma voiture tremble dans tous les sens on dirait que cela provient fortement de l'avant mais je n'est aucune idée d'ou cela pourrais provenir???? :oops: si quelqu'un a une idée merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 01 Février 2007 23:22
peut-etre un cardan voilé ... pneu deformé jante voilée ...
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 1:24
quand du debraye sa le fais toujour ?
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 10:59
non justemen quand je debraye sa le fait pus seulement a l'acceleration??!!
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:09
si quand tu debraye sa ne le fais plus pour moi il faut voir la boite !!
tes vitesse acroche quand tu passe la 5 ?
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:18
+1 pour la boite!
ou regarde vers les triangles aussi ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:20
pour moi sa doi etre l ecroue de 5 qui se barre
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:36
moi je pense a un differentiel qui lache...
ton probleme va en s'emplifiant??...j'ecarte un embraillage car ton probleme devrai se faire lorsque tu es en premiere surtout...
si un jour tu peut passer les vitesse sans meme embrayer alors ton differentiel de boite sera mort...
ensuite pour en etre certain que c'est lui tu met la voiture sur chandelles et tu tourne une roue, en prise, (pas besoin d'allumer le moteur) et l'autre doit tourner dans l'autre sens. si sa ne le fait pas alors il est mort et la c'est certain
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:38
une question : la sensation que tu ressent lorsque tu accelere??
si tu as comme l'impression de burné, jore les pneux n'accroche pas du tout et saute alors c'est ton diff
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:42
en tout cas mes vitesse passe comme dans du beure oui j'ai l impression de burner mais les vibration me semble venir surtout de la roue avant droite!!
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:44
oui mais s i ton diff est mort ta voiture ne roule plus !
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:48
je voie pas le raport entre le diff et le passage des vitesse sans debrayer ?
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:51
ce que je penser aussi c'est que si le differentiel et hs normalement la voiture ne devrai plus avancer?!
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 12:55
OUI sa s est sur mais bon !
pour moi s est roulement arbre primaire ou alors ton ecroue de 5 qui s est barre et qui viend froter dans le carter de boite
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 13:00
aye !!!
MessagePosté: Vendredi 02 Février 2007 13:02
cote roue le petit cache en tole avec 3 vis de 8 tu enleve et tu vera
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
