Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:27
 Sujet du message: odeur d'essence
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 20:36
Salut
voila a froid j'ai une odeur d'eesence dans l'habitacle quand je met le radiateur de chauffage.
je sais pas d'ou sa peu venir
MessagePosté: Dimanche 28 Janvier 2007 22:00
Vérifie que tu n'as pas une fuite dans le compartiment moteur ou même des traces d'essence en passant le doigt sur les durites qui deviennent poreuses avec l'age ;)
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 20:32
sa me le fait seulement a froid c'est bizar
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 21:04
J'ai exactement le meme probleme mais ca ne me le fait que rarement je ne comprends pas trop et j'ai une conso de 10l au 100 soit dit en passant!
Peut etre un debut de piste?!
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 21:12
Moi aussi ça me la fait pendant quelques jour et enfaite j'avais ma durite d'arrivée d'essence qui était toute bouffé avec l'age, donc fuite ( celle qui arrive sur ta rampe d'injection celle du haut). je l'ai changer et depui plus rien.
MessagePosté: Mardi 30 Janvier 2007 21:28
je changerai les 2 comme ca je serai sur
MessagePosté: Mercredi 31 Janvier 2007 8:23
Merci pour l'info je vais essayer ca moi aussi
 Sujet du message: Re: odeur d'essence
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 13:14
Salut ,
J'ai le même phénomène sur mon xsi , dans mon cas j'ai trouver un injecteur qui fuis ...donc changement des quatres joins par la même occaz .
C'est normal que ça se passe à froid car avec le froid les joints se contracte et dés que le moteur chauffe le joins se dillate .
Vérifie également tes durites .
Alex
steph31 a écrit:
Salut
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 13:18
Moi c'était un bout de durite craquelée au niveau du filtre à essence ;)
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 17:53
à mon avis si c'est quand tu mets le chauffage sur le rouge c'est plutôt une fuite de liquide de refroidissement au niveau de ton radiateur de chauffage !!
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 19:27
j'ai une ptite fuite sur une durite, je changerai le joint des injecteurs pour le prix que sa coute.
merci les gars
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 22:18
merci les gars
C'est compliqué à faire soi-même le changement de joints ?
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 22:34
non pas trop sorcier tu sort ta rampe, les injecteurs, et ensuite les joints qui sont dessus viendrons tous seul
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
