Nous sommes le Vendredi 06 Février 2026 6:42
 Sujet du message: Element de solution? (trou à l'accélération)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 13:08
Hello à tous, j'ai une petite info à vous donnez en ce qui concerne mon trou à l'accélération et ma montée en régime à chaque changement de rapport, peut être que sa aidera à la résoudre :mrgreen:
Voila, le matin je prend la voiture, mais je la fais chauffée avant une bonne 10e de minute histoire que sa caille pas quand je part au boulot.
Donc partis de la, j'ai un trou à l'accélération et à chaque changement de vitesse mon régime augmente pour redescendre tout doucement (si je ne change pas ma vitesse)
Là ou est l'info c'est que le soir, à 17h (quand je sors et ouai je fini a 17h :p1 ) je prend la voiture de suite sans la faire chauffée, et LA!!
Pas de trou, pas de montée de régime, je passe mes vitesses, le comtpe tour redescend de suite, et c'est un vrai petit plaisir de consuite que de laisser son pied appuyer à peine sur la pédale sans avoir de broutage! ni d'accou!
Bien entendu, dès qu'elle commence à chauffer et se met à sa température normale, tout les problèmes reviennent!!
Alors à votre avis?, ou dois-je m'avancer dans la recherche de la "panne"??
Sachant que le l'actuateur à été changer, le boitier papillon nettoyer, que je n'ai pas de prise d'air suspecte!
Au diag j'ai toujours l'erreur "fonction interrupteur de ralenti" voila voilaa
A vos post! :xsi:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 14:56
Salut, j'ai eu un cas similaire au tient et sa venez du capteur régime, le connecteur était encrasé, au debut je ne pensé pas que ca changerais grand chose mais dans le doute je l'ai nétoyer et depuis plus de probléme. Regarde de ce coté si tu l'as pas déja fait.
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 15:30
Quezako ? :cagoule:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 17:12
capteur pmh ??
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 17:46
Oui le capteur pmh, on peut aussi l'apeller le capteur régime.
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 17:50
c'est se qui me semblait mais j'etait pu sur lol
il est situer sur la boite non ?? et y prend l'info sur le volant moteur ??
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 19:12
exactement c'est de celui là que je parle :bien: .
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 21:00
Vous avez une photo ? schéma ? comment on fait ? tuto ? :cache:
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 13:41
Personne peux me dire ou c'est ??
Sinon d'autres idées à me proposé? :xsi:
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 18:34
normalement il est situer sur ta boite quand tu regarde par dessus y se situe en dessous de ton module d'allumage et normalement ya 2 vis de 10 qui le tient
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 23:40
Mici je vais essayer sa ce week end :bien:
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2007 22:51
Tu as resolu ton probleme? J'ai exactement le meme soucis, je vais regarder ca demain.
