Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:04
 Sujet du message: montage baquet
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 19:06
Salut
Je voudrais savoir si il est possible d'utilisé les glissaires d'origne pour le montage des sieges baquets
Voila merci
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 20:25
oui c'est ce que j'ai
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 20:40
difficile a faire?
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2007 8:57
il faut souder les fixations sur tes bacquets (et surtout que les soudures soit solide quelle ne pettent pas au premier freinage)
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2007 11:36
si ton baquet et en fixation par dessous tu peux les adapter, par contre si tu es en fixation latérales ce nest pas possible a moins de traffiquer un peu les fixation et ça risque de te surrélever le siege beaucoup trop.
Variante :
