Nous sommes le Mercredi 10 Décembre 2025 19:28
 Sujet du message: boite qui craque
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 12:42
voila j'ai une 106 xsi et j'ai comme un probleme a ma boite de vitesse
Donc le probleme se fait principalemen quand ma voiture et froide je passe de ma 1ere a ma 2eme et il y a un leger craquement il ne s'entend presque pas je le sent surtout sa fait un vide entre les deux vitesses.
J'ai changer mon huile de boile et melanger un additif mais le probleme et toujour la quand meme
J'ai aussi du mal a passer ma marche arriére de temp en temp .
Donc si quelqu'un peut m'aiguiller sur quelque chose MERCI :bien: :(
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 13:16
la marche rriere c'est normale
mais pour les autre vitesse moin
tu devrai refaire une vidange de ta boite et remettre de l'huile spécifique boite de vitesse en 75w80(recommender par peugeot)
parce que les additif dans les boite faux ce méfier
sinon ben peu etre un commencement de synchro un peu fatigués
pour ta sansation de vide entre les rapport peu etre ta tringlerie fin faut voir c'est un peu dur comme ça :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 13:36
rajoute aussi un traitement téflon sur dans la boite ça la protegera
Variante :
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 18:04
et vous pourriez me dire a combien sa va me revenir tout sa :jesors:
MERCI
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 18:05
mon huile je les deja changer et j'avai mit celle que tu ma citer :mrgreen:
si tu le fais toi meme, moins de 80 euros je pense. c'est l'huile le plus cher
Variante :
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2007 19:38
Et je doit demander quoi au juste comme piece?????? :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 10:25
ben de l'huile de boite un traitement taiflon et une seringue pour mettre l'huile.
ou alors un bou de tuyau et un antonoir
Variante :
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 12:12
ok merci bien :bien:
MessagePosté: Vendredi 09 Février 2007 12:38
de l'huile sa 13€ environ le bidon, dnc pas exesivement chere
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Samedi 10 Février 2007 10:32
et pour changer la syncro sa va me couter combien
MessagePosté: Dimanche 11 Février 2007 0:46
alors la aucune idée
déja il faut trouver un garage qui veuille te le faire et la plus part te dirons de changer direct la boite .
Variante :
