Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 14:19
 Sujet du message: changer la galette par une jante alu
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 10:16
petite question maintes fois posée je me doute mais j' ai pas trouvé la réponse :oops:
peut on remplacer la galette par une jante alu origine? merci!
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 10:45
bien sur avec un support de roue de secour directement dans le coffre comme en rallye :mrgreen:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 13:51
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 14:11
oui sinon dans le panier ça passer une roue d'origine. moi j'ai une jantes de gti1600 car le pneu correspondait en 185/60*14 au 195/50*15 donc en cas de crevaison je pouvais changer....
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 14:15
enfaite on vient d'aprendre que les jante de gti1600 c'est ET24, donc tu as la jante qui touche à l'intérieur... Toi tu as pas encore crevé depuis :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 17:24
lol pas très pratique dans le coffre. si c' est une jnate d 'origine, ça devrait donc passer. cool!
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 21:04
Normalement ça passe il faut peut être que tu rallonge la tige fileté qui tient le panier et encore c'est pas sûr ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 11:05
merci bcp pour cette réponse rapide ;)
je vais tester ça, je pense pouvoir trouver une jante alu qui soit similair avant d' en acheter une.
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 11:30
dire que les constructeur virent meme les galettes maintenant :D
et qu'ici il remette une roue de secour ^_^
oublier pas que c'est interdit d'avoir deux type de pneus different sur le meme essieu.
il faut que ça reste provisoir.
Variante :
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 12:07
Tout à fait vire moi tout !! :cyp:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
 Sujet du message: roue de secours
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 20:35
Oui c sur que sa passe car moi en roue de secours j'ai la même jante que sur ma voiture est c'est du 195/45 15. Il a juste fallu que je baisse mon panier. Ta trois position a ton panier ta trois trou tu le met sur celui le plus bas et la sa passe nickel.
MessagePosté: Lundi 19 Février 2007 13:56
Personnellement je pense qu'il vaut mieux quelque chose de plus léger. De toute facon c'est juste du dépannage, et si tu as une roue de secours alu, les flics risquent de te faire chier parce que tu as des pneus différents sur les train.
Conclusion : Vive la galette, c'est léger ! :)
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Lundi 19 Février 2007 14:36
et avec une jante alu tu as plus tendance a te dire que c'est pas urgent. donc tu vas rouler des semaines avec ta jante de secour
Variante :
MessagePosté: Lundi 19 Février 2007 15:21
:bien: +1
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 12:57
C'est bon à savoir que du 195x45x15 ça peut passer dans le panier, car si je créve et que je mets la roue de secours d'origine, je roule sur 3 roues avec les B6 fermes :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 13:00
:dentier:
