Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 16:52
moi j'ai eu le meme probleme mais c'etait mon embrayage donc j'espere que c'est pas ca pour toi.
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 16:59
si ca passait boite démonter, et que ca passe pas boit emontée, c'est soit l'embrayage, mais j'y crois pas trop ... Soit l'huile que tu as mise dedans....
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 17:55
Je pense pas que ce soir l'embrayage, il marchait avant, il a 300 km.
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Février 2007 22:38
moi je dit c'est un probleme de reglage
essaye de remettre ton moteur bien a sa place
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 1:53
rotule du haut pour débattement court... Rotule du bas pour débattement long... (plus de bras de levier)
Ta boite à t'elle été démonté?
Si oui, il arrive que le boitier de vérouillage merde sur les languettes de fourchette... J'ai eu une boite bloqué après montage de fourchettes bronzes à cause d'un poil de cul de différence qui bloquait mon vérouillage :) donc boite à redémonter ...
J'espère que ce n'est pas ça et que c'est juste un problème de biellette!
Pour en avoir le coeur net, essayes de passer tes vitesses dans le compartiment moteur directement sur ta boite :)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 7:34
La boite a eté ouverte (pont court)
sans les bielettes ca farce aussi, donc je pense que je peux redemonter!
Merci pour l'info du boitier de verouillage, j'en parlerai a mon preparateur, enfin, il doit le savoir plsu que moi :)
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 11:32
C'est qui le preparateur? :mrgreen:
en MP si tu veux ;)
pilote de Tu1 :mrgreen:
