Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 14:06
 Sujet du message: news prob [ joint de cullase ]
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:38
voila , ma ptite 106 fait des sienne...
lorsque je roule elle se met a chauffé enormemen ,le temoin rouge s'alume meme(mais pas de chauffage !!! ). et d'un coup la temperature redescend normalemen...et la j'ai du chauffage.
c'est pas fini... hier a l'arret elle degagé une fumée bleuté...puis ojourdui plus rien... c'est bizar tout ca...je pens au calorsta pour le probleme de chauff et au un eventuelle joint de cullass pour la fumée... quand pensé vous???
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:39
Pff euh oui possible joint de cucu si fumée bleueté .
Mais la température la je ne sais pas .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:53
C'est clair que si tu as des changements brusques de températures, c'est le calorstat, ou peut etre le radiateur bouché.
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2005 9:59
quelque chose de bouché ca m'etonne a moin que cela reagisse selon la temperature car c'est kan meme bien reglé. elle monte beaucoup en temperature et hop elle redescend d'un coup.
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2005 10:29
Niveau du l2r est bon?
Tu bouffes ou pas de la flotte?
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2005 11:07
niveau de liquide ok. je bouff de l'eau oui. ce qui explik la fumée blanche...
par contre les montées en temperature personne n'a une idée? jfait le joint de culasse vendredi mais en atendant fo que j'aye bossé avec.
ps: quelque conseil pour le joint de culasse??
est-il imperatif de changé les vis de culasse? (50euros)
au nivo du calage de la distrib vu que je ne la change pas. seul des repére suffise non?
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2005 14:21
oui les viseries sont serré et pas qu'un peu donc fragile si tu les redesfais!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
