Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 11:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: gros probleme.....demarage
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 23:11
salut a tous,ce soir en voulant démarer ma 106,tout été normal,j'ai fait mon code,et losque j'ai tourné la clé pour démaré plus rien...meme plus de voyant...
mes phare s'allume,et ma baterie et bonne.
peut etre un relai...
ya pas qqn qui a une solution
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 0:17
Ton neiman peut etre ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 13:06
le neiman ca peu bloqué le démarage??
ya pas un relai qui sert a démarer?
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 18:42
Bah pr moi si le contact au neiman se fait pas c sur que ca demarrera pas .... c comme ca aussi en cas inverse qu'on voit des moteurs continués à tourner en enlevant la clé de contact ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 19:37
peut étre un faux contact quelques part
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 21:33
ca peu etre un mauvais contact dans le demareur,??
ya pas mal de truc bizar,qd je tourne la clé de 2 crans,c'est a dire lorsque tout les voyants sont allumés,si je met mes phares,mon chauffage,j'ouvre mes vitres,tout est normal..
mais par contre si je met mes mes essui glaces,que jappui sur mon frein ou que je passe la marche arriere alors tout s'éteint et plus rien..
MessagePosté: Jeudi 18 Janvier 2007 21:55
Alors nettoie tes platines de feux arrieres, les contact avec du papier de verre ;)
MessagePosté: Samedi 20 Janvier 2007 15:41
c pa ca,j'ai un mauvais contact quelque part mais comment trouver?
MessagePosté: Dimanche 04 Février 2007 22:42
regarde bien tes masses surtout
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 21:34
g le meme soucis
quand je met ma clé mes voyant du tableau de bord s'allume tout fonctionne par contre pour le demarrage il n'ya rien du tout.je n'arrive pas a trouver la panne.
XSiiiiiiiii
http://initialrallyeteam.site.voila.fr
http://www.dailymotion.com/iti70
106XSi BM (pour le rallye)
106XSi Noir (tous les jours)
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 23:23
Netoyez vos cosses de batterie et au pire allez acheter une cosse + et changer cette daube de cosse d'origine moulée :jap:
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 19:18
sa viendrais des cosses les voyans ne s'allumerais pas
noN?
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 12:55
noN?
Il peuvent sallumer car le contacts entre la cosses male et femmelle est la mais pas assez pour passer 45Ampères ou 150 en pointe...
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 16:41
je vais essayé et je te tiens au courant
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 21:58
ben aprés avoir essayé en changeant la cosse ca ne vient toujours pas de ca.ce que je trouve bizare aussi c'est que ma jauge a essence ne monte plus et le temoin diagnostic (orange quand tu met le contact) ne s'allume pas
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 22:08
Tu n'a pas de coupe circuit par hazard?
