Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:09
 Sujet du message: Fuite d'air sur circuit de refroidissement! Normal?
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 22:25
Bonsoir a tous je post car ca fait plusieurs soirs de suite que j'entends un bruit d'air sous pression qui s'échappe de mon circuit de LDR mais je ne sais pas si c'est normal ou non!?
En fait ce bruit vient du "vase d'expension" la ou l'on introduit de LDR dans nos cheres saucisses et je ne sais pas si cela est normal ou s'il faut que j'achete un nouveau bouchon ou pire un nouveau vase si cela vient de lui.
Il me semble que le circuit de refroidissement doit se faire sous presion donc en théorie il ne devrait pas y avoir de fuites mais bon je prefere attendre l'avis d'IXSistes plus experts que moi ;)
Merci d'avance pour vos reponses
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 5:59
Normalement le circuit de refroidissement doit travailler a une certaine pression, le bouchon du vase est normalement taré a la bonne pression.
Il est possible que la soupape du bouchon soit morte :cry:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 9:20
Je pense que c'est quand meme un peu anormal car le bruit est quand meme assez important c'est pas facile a expliquer mais beaucoup d'air s'en échappe et jamais aupravant j'avais entendu ca.
Je vais essayer de piquer le bouchon de la 106 sport de ma mere pendant quelques jours en esperant que ce soit les memes ;)
D'autres avis quand meme?
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 10:02
C'est normal mais faut porté l'oreille dessus pour vraiment l'entendre est ce que ton liquide a tendance a remonter(si t'arrive a voir par transaparence??)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 10:12
Il ne me semble pas que mon liquide remonte en tous cas je n'y ai pas preté attention!
Pour le bruit c'est vrai qu'il n'est pas tres fort mais quand meme moteur coupé quand je passe a coté de la voiture je l'entends tres bien ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 11:30
change le bouchon ca vaut de memoire 18€ TTC che peugeot
ca peut parfois sauvé un joint de cucu(ce qui etait arrivé sur la bleue avant que je l'achete,la fille avait pas vue le liquide qui etait remonté,le bouchon ne retenné plus la pression...donc ca a degueulé)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 13:09
Ouè j'ai fait un echange standard ce matin avec le bouchon de la voiture de ma mere et en effet ca ne fait plus le meme bruit.
On entend un leger bruit surement du au mouvement du liquide de refroidissement dans le vase mais plus de fuite!
Il faut donc que j'aille acheter un bouchon pour la voiture de ma mere ;)
Merci Ced pour tes reponses
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 17:27
Ta mère a quelle voiture ?
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 21:13
Ma mere a une 106 sport ;)
Elle voulait une petite voiture avec un moteur facile a utiliser elle voulait acheter au depart une 106 zen 1.1 lol chez peugeot le tout a l'époque pour 8300€ de mémoire et je lui ai trouvé une sport beaucoup plus sympa avec moins de borne pour 7200€ tres propre a l'époque c'était une bonne affaire et d'ailleurs elle le reste puisqu'elle roule tres peu et qu'elle a aujourd'hui 34 000km dans quelques années quand elle la vendra ca fera un heureux qui aura trouvé la perle rare avec peu de bornes
