Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 23:07
 Sujet du message: question de train
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2007 22:15
Bonjour a tous,
Voila je dois changer mon triangle de train avant et je voudrais savoir si aprés que j'ai changé le triangle si je dois refaire le parallélisme??
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:22
Normalement non, tu ne touches pas aux rotules de direction et tu changes le triangle pour un autre identique (mais en meilleur état)... Pas de soucis
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 17:49
Normalement oui tu doit contrôler ton para, car en vieillissant les silentblocs se tassent et si ton para a déjà été réglé alors qu' ils étaient déja usés, maintenant avec des neufs tu n' aura plus le même réglage.
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 5:40
Le tassement des silent-blocs est trop minime pour jouer sur un para, à moins que tes anciens triangles aient du jeu mais à ce niveau là ce n'est même plus de l'usure... Si ton para est d'origine tu n'as pas à le refaire :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 13:23
En théorie on devrait contrôler le para a chaque fois que l' on intervient sur le train avant, après chacun fait comme il veut.
A Chaque fois que je change des triangles je le contrôle et des fois il y a besoin et des fois non.
