Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 8:49
 Sujet du message: probleme de refroidissement
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 12:26
salut tout le monde
voila j ai un souci, j ai du liquide de refroidissement qui me coule sur les pied s et la voiture chauffe, qui saurai d ou sa peut venir et comment le reparer sans tro de frais
merci
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 14:27
a l'interieure de l'habitacle? si oui sa sent le radiateur de chauffage a plein nez :D le prix du radiateur en lui meme n'est pas enorme mais le boulot ... depose du tableau de bord quoi ... enfin voila quoi regarde plus precisément d'ou sa vien mais ne roule pas comme sa car tu consomme de l'eau donc tu roule sans tu chauffe et tu risque de faire un joint de culasse ou pire une culasse ou un bloc ...
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 14:38
+1 je suis assez d'accord avec ce diagnostic
Ton radiateur de chauffage est surement mort
Comme dis, ne roule pas comme ça et fais reparer au plus vite
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 14:51
ok je vais tout enlever mais est ce que quelqu un peut me dire comment precisement enlever le tableau de bord...
merci
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 16:09
+1, c'est très compliquer a expliquer :)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 19:25
pas grave merci quan meme, je vais y aller a l impro, de toute façon elle en a vu d autre :bien:
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 20:14
regarde sur la rta ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 20:49
meme souci sur la caisse de gillou ;)
et on vien de finir de démonter/remonter
en gros il y a 3 vis coté moteur en bas du pare brise ( une coté conducteur, une au milieu et une coté passager )
ensuite il y a 2 vis au bas du TDB au niveau des portes ( il faut soulever la moquette, une de chaque coté )
entre temps je passe les détails sur quelques petites vis par ci et la sans oublier la dépose du compteur et quelques fils à débrancher ;)
PS: je crois qu'il y a un tuto cherche un peu dans la section "moteur" je crois que c'est Moumoune qui l'avait fait ;) :jap:
bon courage :jap:
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 11:37
merci, je m y met aujourd hui!!!
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2007 11:45
Il y a un TUTO pour ça! :kakashi:
viewtopic.php?t=4814
:jap:
