Nous sommes le Vendredi 06 Février 2026 3:50
 Sujet du message: Quel moteur mettre ?
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 10:36
bonjour, j'aimerais changer de moteur dans ma 106 xsi et j'aimerais savoir les quels ont peut mettre ? merci
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 10:39
tu peux y mettre n'importe quel moteur TU sans modifications. Genre le 1.6 16 :mrgreen:
Sinon, tu peux y passer des moteur plus gros, mais la faut retravailler les supports moteur (Mi16 etc...), et au niveau de la place, sans passe au chausse pied :twisted:
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 14:46
Attention, tu auras quelques modif a faire pour le 1.6l 16 !!!
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 18:19
lesquelles? ca m'interesserais de le savoir, je prévoi peut etre la pose du 16 dans la 106 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 19:05
c'est pas bien mechant a faire me semble t'il mais ya du taff a gogo!!!! :mrgreen:
Le mieux c'est de voir un peu le boulot de ceux qui l'ont dejà fait tels que Arnaud par exemple:
---> voici sa présentation
viewtopic.php?t=9070
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 23:22
Quelques modif pour le support supérieur, mais le plus gros du travail reste pour le faisceau moteur qui n'a plus grand chose à voir avec celui du XSI.
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2007 10:45
Monte un MI 16 c le top pour cette caisse
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2007 18:59
Certes, mais là le boulot est beaucoup plus difficile
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2007 20:24
c'est lourd... et le boulot en vaut pas la chandelle...(collecteur à retoucher, supports, cardans de XU, moyeux à changer) pour 15 cv de + qu' un tu5j4 avec admi collecteur reprog ligne...(en gros)
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2007 21:51
Le tu5jp4 (206 xs 1.6 16v) se monte, par contre je ne suis pas sûr que la collecteur d'admi passe, il faut donc le remplacer par un de tu5j4 (106 S16/saxo VTS 16v). Au niveau des supports, il faut simplement faire une 'tite modif du côté distrib ;)
Tiens nous au courant des modifs, je compte faire de même d'ici quelques temps :bien:
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2007 10:17
Si si lapipe d' admission en plastique passe. Après celle en alu des C2 VTS je ne sais pas.
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2007 12:57
C'est bon à savoir ça ;)
