Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:05
 Sujet du message: fermeture centralisé
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 22:31
est que quelqu'un oré le schéma électrique de la clef de la xsi.
sinon commen savoir d'ou proviendré la panne? de la clef ou du boitier de reception dans la voiture?
derniere question : Si qq'1 a un camescope ki dectecte les infra rouge et possede la fermeture centralisé fonctionnan, pouré me dire si il voi un signal.
merci a tous
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 22:49
C'est quoi que tu veux en fait? Le schéma à l'intérieur de la clé, ou le schéma de fonctionnement dans la voiture?
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 23:12
le schéma de la clef.
on ma di ke la LED était une infrarouge.
j'en sui pas vraiment sur mais si c'été le cas je lé testé ac le camescope mé ya oc1 signal.sa voudré dire ke sa vien d'elle.
sinon jvoi pas commen savoir d'ou sa pourré venir
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2004 23:14
Si d'origine c'est de l'infra rouge, c'est pour cela que c'est la galère qu'il faut savoir viser, si c'était du hertzien pas de souci pour l'ouvrir de n'importe où, juste une distance serait obligatoire alors qu'en infra-rouge, c'est distance + direction!
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 6:47
Euh j'ai ca mais sur la RTa enfin il me semble et j'ai pas de scanner ni d'apn .
Sinon je regarderais avec la mienne et ma webcam pour te dire ca .
Le petit voyant rouge d'état des piles fonctionne ou pas ?
si oui faut voir dans le systémé interne a la pile sinon bah change les piles ;) .
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 10:51
Par contre moi je l'ai pas sur ma RTA, donc dsl. Maintenant moi c'est l'alarme qui me ferme les portes donc plus de problème avec la clé.
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 14:07
les piles sont neuve et la ptite lumiere rouge s'alume.
g trouvé d'ou vené la panne. G démonté la clé et la puce (le composant a 8 pattes) ne fonctione plus.il me rest plus ka tout changé.
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 14:25
Ok faut que tu vois avec peugeot car il faudra qu'il te le reconfigure .
Donc si tu y va demande le tarif et le temps pour qu'on est ces infos ;) .
Merci d'avance .
 Sujet du message: Re: fermeture centralisé
MessagePosté: Lundi 12 Janvier 2009 15:07
C'est possible d'avoir des infos sur la xsi que tu vend
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
