Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 2:09
 Sujet du message: Need info : Boite 1.4 XSI + moteur S16
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2007 20:58
Salut à tous,
Je suis en pleine réflexion pour voir si je greffe une moteur de 106 S16 dans ma petite 106 ; la l'XSI tourne mais je voulais savoir si la boite de l'XSI peut être couplée au moteur de S16 ?
si cela n'est pas gênant, quel embrayage faut il monter dessus ? le volant moteur étant plus grand sur la S16 que sur l'XSI (200 contre 180 je crois), je pense donc qu'il faut mettre celui de la s16 ; par contre, il semblerait qu'il y ai plusieurs modèles ... pouvez vous m'aider ?
Merci a vous :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2007 21:03
Ca va pas durer longtemps! :buzz:
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2007 23:25
;) tu peux monter le volant 200 du s16 avec ton anciene boite
sans probleme ;)
:roll: t´as deja mis le moteur s16 dans tom xsi?
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 23:13
Merci pour les infos.
Il n'est pas encore dedans, je prévois de le faire d'ici 1/2 mois ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 8:57
Moi quand j'ai monté le 16 dans mon xsi j'ai mis la boite de s16, mais j'ai un pote qui a une 106 rallye avec un s16 et lui a laisser sa boite de rallye avec et son frere a une ax avec un s16 aussi et lui a mis la boite de l'xsi 1,6l
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 9:01
Je vois pas l'intéré de mettre une boite de xsi 1600, vaux mieux garder la boite du s16 dans ce cas.
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 9:10
il a mis la boite de 1,6l car il en avait une chez lui et quand il a acheter le moteur il n'a pas eu la boite avec
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 10:10
Oki, c'est domage d'avoir ce montage avec une boite trop longue, moi dans mon XSI16S j'ai une boite de s16 modifier avec un couple PTS et tous ce qui va avec :mrgreen: .
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 21:24
Merci pour vos précisions ; je vais voir pour la boite de S16 au mieux.
