Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 6:08
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 20:32
laisse les boulons de cardans.et demontes les rotules de triangles(les desacouples du moyeux).et tu tire les deux se deboitent sans probleme de la boite.sinon pour l'embrayage juste une cle six pans et un centreur pour le remontage(pas obligatoire)personnellement jamais utilise.
MessagePosté: Samedi 07 Avril 2007 11:47
si c'est un joint en papier, pate a joint comme pour un carter et c'est bon ;) ton bruit tu as peut-etre un tuyeau débranché ( peut-etre au niveau de l'actuateur de ralentis) ou le tuyeau entre ton filtre a air et ton pap' de troué ,cassé ... regarde de se coté ;) pour le ralentis "rallye" verifie ta distri une fois ( moi avec l'aac d'origine mais la poulie de dephasage sa me le fais aussi mais pas de manque de puissance pour moi car fait pas un preparateur lol) si sa a sauté d'une dent sa peut provoquer ce probleme ( et peut-etre meme le bruit ;))
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Samedi 07 Avril 2007 15:11
oulah huile noire pleine de limaille ( moi elle l'etais apres 1 mois car syncro 2/3/4 mort) ta boite doit etre fusillée non ? lol pour le bruit je vois pas alors sa le fait aussi en accelerant a l'arret ? si oui tu peut peut-etre pencher ton oreille pour mieu fixer d'ou sa vien ...
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2007 12:09
Bon travail ;)
Mais il manque des photos :cry:
Je compte me lancer là dedans tout seul mais je n'y connais rien du tout en boite de vitesse et embrayage !!!
Tu as des conseils sur le démontage, des photos etc. à donner ? (xsi 1.4).
Merci, ça me fait mal de voir la titine dormir...
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2007 18:33
Merci.
Je vais essayer de faire ça avec mes petits bras musclés :lolbis:
