Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 19:44
 Sujet du message: demontage cligno
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2005 10:42
salut a tous je suis de retour
j'ai acheter le faisceau electrique des phares a quelqu'un sur ce forom mais j'ai un souci un des fils de ce faisceau passe derriere le clignotant droit ca doit etre pour se connecter au clignotant bref je ne sai pas comment le demonter il y a un ressort pour le tenir aidez moi svp
LONGUE VIE A CE FORUM
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2005 21:19
Tu tires sur le ressort comme illustré:
Puis tu sors le clignotant par le devant et tu débranches le connecteur au cul de l'ampoule.
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2005 21:30
voila c'est pas plus dur que ca ;) .
3 secondes et demi ;) .
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2005 21:43
En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire (enfin le numériser et l'écrire...).
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 9:37
je suis vraiment pas doué merci a tous
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 10:09
T'en fais pas ;) .
on a tous commencer un jour .
Il y a encore pas si longtemps un an environ j'y connaissais rien en tuture maintenant
vidange huile liquide de refroidissement filtre a air huile vidange liquide de frein tout ca ne me fait plus peur .
J'apprend au fur et a mesure soit via l'aide sur le forum soit l'aide en direct quand mon ami wilo passe a la maison et m'explique tout ca :D ;) .
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 10:30
Personne n'est doué au début, mais quand tu apprend ça va forcément plus vite! ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 10:35
Bien sur, c'est le début, ca viendra! Et n'hésite pas a demander, il vaut mieux faire ca bien que plutot a l'arrache sans savoir!
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 22:10
Prends la doc HAYNES, c'est tout expliqué dessus pas à pas avec une indication à chaque intervention sur le niveau requis...
