Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 13:41
 Sujet du message: Avis d'expert -> Moteur reculé dans son compartiment.
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 13:54
Bonjour a tous,
L'un des anciens proprio de ma 106 a eu un choc sur l'avant du vehicule, au niveau du carter d'huile precisement.
Celui ci est bien enfoncé, montrant un peu la force de l'impact.
Seulement, le silenbloc de boite est devenu ovale, et l'axe des roues a reculé, donc je suppose que tout le moteur aussi.
Je prendrai des photos des que possible, aussi, j'aurai voulus savoir si des personnes savent si il y aurait d'autre element a changer pour tout remettre bien.
Et, est ce que ca vaux le coup d'aller faire un devis chez peugeot pour ce type de dommages?
merci d'avance.
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 18:11
Tu as peut etre un marbre a faire...
Déjà il faut voir si seul le carter d'huile a été touché (reste du moteur, boite...)
Ensuite tu dis que l'axe des roue a reculé, cela signifie que tes triangles ou tes supports de triangles sont tordus...
As-tu une barre anti-couple derriere le bloc?
Le silentbloc de boite à changer d'office, le radiateur le pare-choc, la face avant, c'est OK?
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 20:10
pas de plis dans les longerons, joue aile et bac batterie ??
sinon change le support moteur, peut etre que toute la mecanique reviendra en place!
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 8:34
Oui ca a juste taper sur le carter, donc autour ya aucun dommage apparent, a par le silenbloc de boite qui est un peu ovale.
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2007 21:18
Salut
Regarde bien le longeron coté boite car c'est bizarre que le silent bloc est devenu ovale!!!
