Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 2:41
 Sujet du message: [montage kit nos]
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 7:03
je serai intéresser par le montage d'un petit nos pour ma ptite xsi mais je veux pas que le moteur me lache.
D'aprés vous que faudra t'il prévoir comme modification ou comme changement je parle hormis du systéme de montage du nos.
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 9:57
Ben je pense un joint de culasse renforcé deja !!
Et aprés comme ca monte trés vite dans les tours allégé le bas moteur.
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 10:57
je pense que pour pas trop vite user ton moteur, il faudrait le refaire à neuf, et prendre des choses renforcées comme tes pistons ! faudra revoir aussi des choses auquels on ne pense pas comme ton allumage (ça demande une étincelle plus importante pour "enflammer" comme il faut)
Je te conseille de lire le guide Haynes des performances (trouvable chez Norauto et Autobacs), on t'explique ce que tu dois mettre pour renforcer convenablement ton moteur, et le préparer à l'oxyde nitreux sans le déglinguer à mort trop vite
Fais gaffe c'est une aventure risquée, et couteuse :cry:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 20:34
mais ya des stage speciaux par rapport au CH sur les kit NOS , jpense kil ny a mm pas besoin de renforcer lebas moteur , au moins un joint de cucu renforcé :bien:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 22:21
La pipe est en matière composite/bakélite donc pas de risque de casque avec l'échange thermique du nos...
Le seul risque qui est logique sur tous les TUs, c'est la température d'huile et de flotte, le circuit d'eau étant par habitude, dimensionné au poil...
Avec un bon radia d'huile pour commencer, je vois pas où il pouurait y avoir un problème ... (Mise à part la boite peut être qui risque de casser sur l'axe secondaire vers le diff)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 9:17
à mon avis à mettre un kit nos, autant monter un bon MI-16 avec une petite prépa, t'en tirera plus de cv, et tu ne cassera pas le moteur, parce que là tu part dans une galère !!!
MessagePosté: Lundi 30 Avril 2007 15:09
Je lis dans ta signature TU 3.2 ??? C'est koi ta caisses Runner de Nîmes ???
MessagePosté: Mercredi 02 Mai 2007 7:13
le montage d'un N.O.S avait été fait sur une 106 S16 qui etait paru dans turbo. c'est vrai que ça envoyé severe... en meme temps le N.O.S est fait pour ça! :mrgreen:
cf: http://www.dailymotion.com/relevance/se ... ot-106-s16
en meme temps le gars a une prepa moteur complete en plus du N.O.S.
nous, on a "l'habitude" sur nos coccinelle qui se prete bien au jeu :dentier: mais sur une 106 je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas.
en tout cas si tu te lance, fais nous partager ton montage et.... une video bien sur!
@+, street
http://vwstreet67.skyblog.com/
