Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 16:03
 Sujet du message: Fuite injecteur
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 20:53
bonjour,
g une fuite au niveau d'un injecteur, j'aurai aimer savoir d'ou cela pourrait il venir?? les joint d'étanchéité?? Mais surtout comment sortir la rampe d'injection.
Merci beaucoup a bientot
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 10:58
Si tu as une fuite, c'est sur que ça vient d'un joint. Va en acheter une pochette pour changer ceux des 4 injecteurs.
Pour virer la rampe c'est vastoche, je crois que tu as 2 vis a lever et apres tu tires. Enfin là j'ai pas la titine sous les yeux mais en gros tu vires les files qui te gonfle et tu tire assez fort pour tout faire sortir.
Profites en pour tout nettoyer.
@+ :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2007 0:30
merci, je compte le faire sous peu. G mon acienne Xsi pour pieces é c vrai que je n'ai pas osé tirer sur la rampe pour la sortir mais je v voir avec quelqu'un.
Hé pareil pour les joints je compter les prendre que pour un injecteur mais t'en cas faire...
Merci a tous
