Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 10:55
 Sujet du message: 2 petits soucis : bougies et bruit moteur!!!!
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2007 10:03
Salut à tous.
J'ai changé récemment mes bougies et la troisième en partant de la gauche était toute noir à la base quand je l'ai sorti de son emplacement et en regardant au fond il y avait un dépot noir. A quoi pensez vous?
Autre souci c'est que j'ai un couinemet permanent quand je suis au ralenti et il disparait quand j'enfonce ma pédale d'embrayage. a quoi est ce dû d'après vous?
Merci.
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2007 10:42
Calamine dans le cylindre dû à une melanqge trop pauvre (injecteur HS ou encrassé)
Buté d'embrayage qui couine.
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2007 10:50
bougie noire melange trop riche willo ;) trop pauvre bougie blanche ;)
depot noir , sec et poussiereux ? noir humide et gras ... c'est a voire aussi ... ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2007 17:27
J'ai repondu trop vite! :bignou:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 2:46
wèp plutôt noir, humide et gras. c'est grave?
will pour la butée il fo changer tout l'embrayage je suppose?
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2007 7:50
Pas la peine de toucher la buté si c'est un petit couinement, après si c'est un gros bruit insuportable alors ouai changes la, mais aucune obligation de changer le disque d'embrayage (si aucun souci d'adhérence) ou le diafragme (si la pédale n'est pas trop raid)
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 9:53
Et pour le dépôt personne n'a de réponse?
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 10:49
Regarde ma première réponse! :W
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 18:37
A voir aussi la bougie qui était peut être morte, donc mauvaise combustion donc dépot noir ;)
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 20:29
Ou un injecteur qui pisse trop
Elle tire bien?
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2007 10:46
wèp elle tire bien? aucun à coup à l'accélération?
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2007 19:02
Bonjour,
soit l'injecteur se ferme mal soit le joint de queue de soupape est mort et laisse passer de l'huile dans la chambre de combustion.
Pour contrôler l'injecteur sort la rampe avec les injecteurs et fait tourner le démarreur pendant 10 secondes en vérifiant la forme du jet qui doit être identique chacun et ressembler à un cône. Ensuite après arrêt du démarreur vérifie également que les injecteurs ne goute pas (pas d'un goute en 60s).
Pour le joint de queue de soupape il faut déculasser retirer les soupapes et changer le joint torique situé dans la portée de la soupape.
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2007 17:45
tu peux mettre des bougies plus chaude en attendant,il faut vraiment savoir si il s agit d un depot de calamine donc mauvais reglage de richesse ou s il s agit d une bougie qui serai plein d huile la c est plus grave guide de soupape,segment ou cylindre endomagè prend tes teaux de compression
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
