Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 21:58
Je vois pas, je parle de la console centrale sur le tunnel sur laquelle il y a le levier de vitesse. Tu a un rangement devant ton levier de vitesse sous le cendrier? Il est vide sur les 1.4l et sur les 1.6l avec clim, il y a deux boutons je crois. Sur la mienne on a mis le mano et en dessous le warning.
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 22:41
OK. Je suis un peu lent, mais maintenant j'ai compris: ouf!
Merci!
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2005 9:02
Merci!
Ca s'accomode mieux je trouve là que sur le TB et c'est quand même relativement visible, faut juste l'avoir en tête et penser le contrôler de temps en temps.
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2005 19:59
En fait je pense ajouter cet instrument en prévision de quelques petites sorties circuit.
C'est pour (dans mon idée) vérifier si la pompe à huile déjauge ou est sur le point de déjauger (chute de pression).
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 10:33
:bien: bonne qualité la video et belle voiture ;)
je regrette cette neige, encore un ans avant de refaire le con sur les petites routes des champs :cry:
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 16:51
La pression d'alerte pour les xsi s'est effectivement 0.8 bar ,moi dans la mienne j'ai mis un VDO 0-10 BAR et j'ai rajouté un voyant pour la pression d'alerte.Par contre lors du branchement du manocontact de pression j'ai mis une pièce en forme de marteau qui m'a permis de conserver le mano de pression d'origine qui déclenche lui aussi à 0.8bar.
J'ai également branché une tempé huile et une tempé eau toujours en VDO car elles sont `vraies`et beaucoup plus robuste que les JAEGER d'origine...
Bonne route!!! :vroum:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 16:54
tu aurais des foto du montage car je sais pas du tout ou est ce que je dois mettre la sonde de pression d'huile et avec quel adaptateur pour garder la temperature.
je compte mettre juste un voyant de temperature d'huile et un de temperature d'eau
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 17:34
Désolé pas de photos...
Alors la sonde de pression d'huile de ton mano tu peux la mettre en lieu et place de ta sonde de témoin d'alerte d'orgine (à proximité du filtre à huile) c'est un espèce de mamelon de couleur blanche si mes souvenirs sont bons.
La tempé huile tu la conserve forcément puisque la sonde se situe sur le carter,à coté du bouchon d'huile ,tu la vois quand tu fais ta vidange. :roll:
Par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire par voyant de tempé huile et tempé eau...
Si c'est de voyants `tempé max ou trop haute`comme tu veux,tu les a déjà sur la voiture...
J'espère t'avoir aider!!! :bien:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 17:56
en fait tu as deux sonde de temperature d'huile ? et une seule suffit ?
dans ce cas je peux mettre une sonde de temperature qui a aussi un temoin d'alerte integré.
ben sur la mienne il n y a pas de voyant de pression d'huile.
excuse moir je parlais de la pression d'huile et de temperature d'eau. mais je pourrais mettre les 3 c pas plus mal.
en fiat c'est pour que se soit plus visible. un gros voyant bien lumineux peu etre utile et plus visible. notement pour le passager en cas de rallye ou sur circuit.
la mienne ne roulera jamais sur route ouverte ;)
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 18:04
Sur la mienne j'avais un mano avec deux sortie, une pour le VDO et une pour la pression d'alerte il me semble car les deux fonctionnait.
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 18:26
ça depends de la sonde nan ?
il y a des sonde qui n'ont q'une sortie pour le mano et d'autre avec un témoin d'alerte suplémentaire
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 18:36
Ca doit être ca!
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 18:41
bon ben j`ai plus qu'a appeler BPS rallye :xsi:
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 19:02
C'est le truc complètement en bas à gauche.
http://www.bpsrallye.com/Cata2005/92.html
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 19:06
:jap:
ouai avec un adaptateur de filetage :jap:
et il mette la reference pour peugeot c bien
Variante :
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2005 19:14
:jap:
Ca resemble à ca ce qu'ils m'ont mis.
