Nous sommes le Vendredi 13 Mars 2026 13:32
 Sujet du message: [aide] boite volant et embrayage
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2007 21:59
j ai racheter une 106 1.6 moteur saigne mais j ai que 2 moteur 1.4 non cata en stock est ce que je peux monter la boite 1.6 sur un 1.4 de plus quelle volant moteur utiliser et quelle embrayage mettre et avec la gestion minareli ca marchera ou pas merci d avance pour vos reponses car je suis presser car j ai vendu mon pavillon et je demenage debut juin a++++
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2007 17:03
personne pour m aider
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2007 22:37
tu peux mettre la boite du 1600 sur le 1400 sans soucis, si tu gardes la gestion du 1600, remets le volant moteur du 1600, même si je suis persuadé que ce sont les mêmes volants.
idem pour l'embrayage
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2007 22:58
merci de ta reponse a+
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 0:33
Salut, au niveau de la boite pas de souci, mais il y a une différence sur le volant moteur je crois (plus léger et diamètre plus petit sur le 1,4L, donc idem pour l'embrayage).
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 11:18
l'embrayage de la 1.4l est de 180mm alors que le 1.6l c'est 200mm
donc je suis d'accord avec XS 42 pour un volant moteur different.
mais la boite aucun soucis
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2007 11:25
merci a tous
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2007 11:09
Tu peux monter toutes les combinaisons possibles...
Seulement je te recommande d'utiliser le VM du 1L4 (avec son embrayage bien entendu) ainsi que la boite de 1L4, le tout monté sur le 1600. La boite de 1L4 est plus courte: 14x60 et le VM de 1L4 est plus léger.
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2007 11:22
14x60 pour le 1.4
16x65 pour le 1.6
