Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 17:31
 Sujet du message: les fils des hp arriere....
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 8:27
slt tout le monde!
Voila jai un probleme : dans ma 106 3 portes phase 1 il ya des fils pour les enceintes arriere qui partent de l'autoradio mais je ne c pa ou ils arrivent !! vous avez déja u ce prb vs?? é il arrivent ou c fils??
merci d'avance !!
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 9:16
Salut à toi antwan tu veux dir quoi par il arrive où ces fils??soit plus clair et évite le Style SMS bon ok c'est dûr.. :bien:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 9:37
Normalement les baffles arrières dans les 106 3 portes ce situe dans les panneaux de portes arrières ( droite et gauche ) Démonte ton joint de porte et ton joint de custode pour enlever celui si pour avoir les fils plus accessibles.
EVITE LE LANGUAGE SMS MERCI
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 10:36
Avant de démonté ton panneau AR, enlève soit la grille de tes enceintes puis évidemment les enceintes, soit enlève le cendrier à gauche et le vide poche à droite.
Normalement si tes fils arrives jusque là tu devrais les voirs....
Sinon bah suolève légèrement ta moqueete pour voir s'il sont en dessous.
Bon courage...
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 10:49
ok merci. non en faite ya pas d'emplacement pour les hp a l'arriere !! s'est pour cette raison que je me pose cette question.... j'en est parlé avk d'autre 106siste et il on le meme probleme que moi !! a mon avis ses fils doivent arrivé prés de la plage arriere pour y mettre des hp.... sa me parait bizare quand meme.... personne n'a jamais eu ce probleme??
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 17:58
tes fils doivent arriver dans les panneaux de porte, donc à toi de les prolonger ou les tirer jusqu'à la plage si tu veux les mettre dessus
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 23:22
Moi perso je n'ai jamais su ou ces cables arrivaient donc j'ai cablé de la prise iso jusqu'à mes panneaux arrieres.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 12:54
ok ba tant pi !! je vous remercie les gars !!
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 13:11
il a peut etre pas une XSi mais je vois pas en quoi c'est compliqué de suivre les cables.. souleve ta moquette.. (vire tes sieges.. ya que 4 vis par siege).
MessagePosté: Samedi 19 Mai 2007 13:12
+1 :dentier:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
