Nous sommes le Lundi 02 Mars 2026 2:28
 Sujet du message: intensité
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 10:21
salut !!!!un ptit souci me turlupine un peu.........quand je descend mes vitres (a savoir elles sont electriques ) et que mes phares sont allumés il y a une baisse d'intensité ......au niveau de l'eclairage du tableau de bord et au niveau des phares et des fois ca me coupe l'autoradio....donc ma question et celle ci.......est ce le regulateur ou bien autre chose j'aimerai un avis d'expert car l'electricité auto....... :roll: je suis pas terrible......merci d'avance!! :jap:
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 10:28
Moi j'ai une petite baisse du régime moteur (comme quand le ventilo se met en marche) ... mais pas jusqu'a l'arret de l'autoradio...
Une explication ?
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 17:32
si ton régime moteur ne baisse pas, il ya soucis (surtout en phare ou ventilo)... Ton alternatuer doit être fatigué... (il doit fournir entre 14 et 14.5 V dans le meilleur de saforme et 13V fatigué aux bornes de la batterie)...
De plus, les alternateurs sur les version de base sont petit (50A et 70/80 poue les mieux loties)...
...Et les vitres électriques n'ont pas de fin de course donc quand tu es à fond, le moteur court-circuite (résistance du rotor en fait) le circuit donc baisse d'intensité ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 20:23
salut jammaster c'est donc souci d'alternateur alors ?? si c'est pour moi ke tu repond merci!!!
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 20:30
Oui il s'agit bien d'une baisse de tension :) ...
Vérifis si ton alternateur donne bien (tu dois avoir dans les 14V aux bornes de ta batterie moteur tournant).
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 15:03
merci jam je vois ca.. :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 2 invités
