Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 15:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: surchauffe moteur
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 15:40
Alors voila depuis hier j'ai un probleme la température monte beaucoup trop haut et s'allume si je fais trop de kilometre.
Les diagnostics sont :
Le ventilo se met en route normalement.
Les durites qui vont au radiateur sont moles.
J'ai verifier les fusibles.
Moteur tournant en devissant une vis de purge j'ai un geser.
Meme en roulant le ventilo tournant sa refroidit pas assez.
Voila si vous avez des idees pour remedier a ce probleme????
Courrois de dirtri qui a 5000km.
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 15:43
les niveaux sont OK ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 15:46
elle chauffe plus vite que d'ab ou pas ???
si oui peu etre voir du coté du calorstat..
tu taille ma xsi avec mes phare rose mais la tienne chauffe :p1
oui ils sont bon et j'ai refait une purge
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:05
je pense aussi que le cadorstat doit peut être pas fonctionner correctement.
je viens de le changer sur la mienne ca coute 10 euros meme pas.
peut être penser a faire un gros nettoyage du radiateur.
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:21
si le calorstat été mort le ventilo se mettrai en marche??
oui elle chauffe plus vite que d'hab vu que d'habite elle va pas aussi haut.
Le radiateur a 6000km et j'ai nettoyer tout le circuit en meme temps
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:23
tu les as laisser tes feux roses??? (mr été fier de les montrer dans grenoble)
Les durites sont dures normalement quand le moteur tourne?
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:26
Tu peux facilement tester ton calorstat :
Tu le démonte, tu vois dans quel état il est.. déja si il a une sale tronche.....
Ensuite tu le met dans une casserole d'eau chaude.
Quand sa commence a frétiller, il doit commencer a s'ouvrir, et quand sa bout (c'est quoi l'orthographe de ce putain de mot) , il doit être ouvert complètement.
Si ce n'est pas le cas, il est dead, et j'en ai un a te filer... sinon sa coute 15€ chez peugeot.
Si ton calorstat ne s'ouvre pas, la grosse durite a droite du ventilo doit être (je suppose) moins chaude que les autres.. mais pas sur.
après c'est peut être les symptômes d'un début de joint de culasse, pas de mayo dans le haut moteur ?
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:33
si ton calorstat etais mort sa nenclenche pas le ventilo normalement
lol et si tu ouvre tes vis de purge quand ton moteur est chaud c normal que sa saute a la gueule
Non il ya pas de mayo
Et a mon avis un joint de culasse ça vient petit a petit moi la panne est venu du jour au lendemain.
J'essairai de voir le calorstat alors.
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:37
j'ai regarder dans diag refroidissement avant et j'ai vu ça
Causse possible 2:
Le calorstat est mort, eau bloquée dans le bloc, surchauffe et le ventilo en tourne pas.
Remède:
moteur chaud (enfin, pas trop), toucher la durite supérieure qui va au radiateur, si froide, le calorstat est mort.
Dans ce cas, changer le calorstat.
Sauf que moi le ventilo tourne et les durites sont chaudes.
Je vais tester quand meme et on vera
---> Moi ICI
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 16:48
Alors ça peut être ton calorstat qui s'ouvre, mais pas en entier ;) .
Donc ça refroidit mais pas assez, car ça ne circule pas assez vite :D
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 17:17
essaye la technique a PHDM
bonne technique, sa coute rien et au moin t'es sur :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 17:59
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 18:48
MessagePosté: Mercredi 30 Mai 2007 22:27
encore plus simple pour t'éviter le test dans la casserole d'eau bouillante, tu virte ton calorstat et tu fait un test comme ca! sans calorstat, tu verra vite si tu chauffe ou pas et donc si ca vient de lui ou non.
Aucuns risques a rouler sans calorstat, moi je l'enlève tout le temps l'été pour un meilleur refroidissement...
courage (j'essaye de passer chez toi un soir)
MessagePosté: Jeudi 31 Mai 2007 14:46
Oui mais ca fait perdre du liquide de refr. et un poil de temps, mais ca vaut le coup d'essayer ;-)
MessagePosté: Jeudi 31 Mai 2007 14:50
Ca arrive que le calorstat ne s'ouvre pas a fond
Comme dit plus haut change le ;)
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 9:41
et il n existe pas un kit de temperature basse avec un calorstat et une sonde s ouvrant et se declenchant plutot?
106 XSI noire 88500km +honda S2000
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 9:57
Il y a une finte en prennant un calorstat d'un autre modéle de titine, voir le topic dans les tuto de Pseudotaz concernant le refroidissement, je crois que c'est dedans.
et le déclenchement çà doit exister également il me semble
