Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 229 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 22:58
D'après ce que j'ai vu, en effet c'est le même moteur, mais je ne comprends pas en quoi il peut m'aider.
MessagePosté: Mercredi 17 Janvier 2007 23:22
pour le probleme de neolitique j'ai un doute que mettre un filtre au niveau du reniflard resoudra ton probleme j'ai monter il y a pas longtemps une bmc et j'ai effectivement mis un filtre sur le reniflard et maintenant dans la zone du reniflard et un peu plus bas (injecteur et meme carter de boite) c'est tout gras et ya des goutte d'huile qui coule du filtre (celui du reniflard)
donc je pense plutot que c'est normal
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2007 13:20
Calimero a écrit:
Merci beaucoup pour cet excellent tuto que j'ai suivi aujourd'hui pour ma XS (1,6L multipoint).
Deux petites différences par rapport aux photos de la page 1 sur XS multipoint, mais qui ne changent rien à la manière de procéder : le clapet du papillon qui semble avoir une sorte de surépaisseur sur une de ses demi-faces (donc bien penser à ouvrir le papillon pour nettoyer la tranche de l'obturateur, assez épaisse), et l'actuateur qui n'a pas tout à fait la même forme (les trous ne sont pas en vis-à-vis, un des deux est en position verticale).
Une petite astuce aussi qui je crois n'a pas été mentionnée : nettoyer aussi les durites de l'actuateur ! car les miennes étaient aussi sévèrement encrassées, particulièrement la plus courte, celle qui passe par l'interstice de la pipe d'admission. Pour les nettoyer en profondeur, durite déposée, j'en bouche un côté avec un bouchon de liège de bouteille de vin (pile poil la bonne taille...), je remplis la durite d'un peu de pétrole par l'autre, et après bien agiter pendant quelques secondes, l'air idiot, en bouchant l'autre bout avec le pouce :bourrer: recommencer deux-trois fois jusqu'à ce que le pétrole ressorte clair...
Le résultat, comme pour tout le monde : un ralenti qui redevient parfaitement régulier, régime moteur ultra-stable, plus aucun trou ni accoup. Le pied total :kakashi:
merci bien pour l'astuce!
je sais ce qu'il me reste a faire ;)
XS powah :loving:
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2007 13:47
bon voila j ai fais exactement l operation, par contre ça n a rien changé , pourtant je vous explique pas la tronche du petrole lol
et en plus il faisait bien clac clac en le secouant
ça doit peut etre venir d autre chose car au niveau de ma boite a air juste apres le papillon ya pas mal de suintement dhuile....bizarre
106 XSI noire 88500km +honda S2000
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 23:11
Est bien moi par moment lorsque je démarre ma voiture à chaud où a froid est bien elle a du mal à tenir le ralenti mais elle ne le fait pas tout le temps, sinon lorsque je roule à 80km/h par exemple en 3 eme est bien elle broute légèrement, en faite on ressent de légers à-coup.
De quoi cela pourrai provenir ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 21:21
peut etre la capsule de pression d'essence qui a des faiblesses. ça arrive
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 22:21
elle se trouve où ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 22:46
Dans la rampe d'injection ;)
Autrement appelé Régulateur de pression d'essence
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 20:37
tu démontes ta rampe d'injection, et au milieu tu vois une petite boite ronde métallique. Elle est clipsée par une aggrafe. Mais c'est pas évident de savoir si c'est bien elle la fautive
Au fait salut TAG, ça roule??
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 21:41
Salut Maniac ;).
Oui ca roule et toi?
Quoi de nouveau, toujours pas de news concernant ta mutation?
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 21:52
ouai ça va bien mais j'suis vert, la commission pour les mut est retardée, elle passe du 10 juin au 26 juin.
Au fait c'est quand le rasso le plus proche en date?
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 21:59
Dimanche Prochain très cher pour le rasso, et pouf très loin de chez toi, Cergy aux étangs :D
Voir dans la section Rencontre à venir ;).
On continue la bas.
Et concernant la commission des muts, bah faut être patient, c'est chiant.
MessagePosté: Mardi 19 Février 2008 10:23
Salut les gens !
Suis-je obligé d'utiliser du pétrole désaromatisé pour néttoyer mon actuateur, ou puis-je utiliser un autre produit ??
Essence F ? WD40 ? substitut de Trichloéthylene ?? white spirit ?? acetone ?? ou quoi d'autre ??
merci !
MessagePosté: Mardi 19 Février 2008 10:36
WD40 normalement c'est bon :)
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 11:39
y'a pas quelqu'un de la région champagne ardennes qui est champion d'XSI niveau moteur pour venir aider un petit jeune qui malgrès ce qu'il crois...n'y connait rien, ou presque dans tout ce que vous dites...parce que ma titne à quelques soucis, facilement réparable pour des champions comme vous...alors si intéressés...répondez moi ! lol, Merci d'avance même si sur ce coup de rêve les yeux ouvert !
