Nous sommes le Dimanche 08 Février 2026 7:05
 Sujet du message: Après changement de crémaillère de direction, parallélisme??
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 10:19
Voilà tout est dans le titre :) On a changé la crémaillère avec wilo, je me demandais si il falait faire un parallélisme ? :)
Merci
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 12:02
Obligatoire!!
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 12:07
Oui!
A propos de direction, le joint entrainant la crémaillère prend du jeu lui aussi? Faut il le changer en même temps que celle-ci?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 12:10
et après changement amortos + ressorts court + decrantage il faut un parallélisme aussi ?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 12:11
C'est conseillé...faut faire quelque kilomètre avant...
Mais pas pour un décrantage, de toute facon il ne se règle pas à l'ar.
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 13:04
Vi azizouh à raison! ;)
Sinon ouai JOY va falloir passer faire du réglage de train avant! ;)
On aurait pu le faire à la va vite mais bon...
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 13:36
Ok merci pour la confirmation! Je vais mettre la BAR inf le weekend prochain et zouh pour la géométrie av :)
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 13:38
azizouh a écrit:
Oui!
J'ai pas fait attention perso :roll: Wil?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 13:41
azizouh a écrit:
Oui!
De quel joint parles tu?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 14:41
J'ai jamais fait attention a ca mais si on regarde l'éclaté sur la RTA, il y a un joint de cardan (ou croisillon) en bout de colonne avant le pignon d'attaque. D'ailleur ce pignon vien avec le boitier crémaillaire?
Depuis que j'ai changer mes deux demi-train avant et cardan j'ai vu apparaitre un léger jeu dans ma direction qui se fait surtout sentir au dessus de 120-140km/h. Je sais pas si je doit changer le boitier+rotules ou plus?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2005 14:59
Ouai peut être mais celui là ne prend pas beaucoup de jeux! :roll:
Passes moi la photo avec l'endroit du joint! ;)
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 21:00
Voila, c'est le cardan à croisillon au bout de la colonne.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2005 22:08
Ouai mais non aucun jeux au niveau de l'articulation, d'ailleur c'est la merde pour bien remettre les plats correctement et tout! ;)
Mais non aucun jeux sur la titine à Joy! ;)
Je vois toujours pas le joint ou je ne sais quoi de ce que tu nous parlé là! :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 17:57
Joint de cardan ou cardan à croisillon.
Je pose cette question car j'envisage de faire un échange sur la mienne et je sais pas si je prend tout ou juste boitier+rotules.
J'ai changé le train avant et c'etait pour finir la remise en état au top, comme c'est des éléments que j'ai en stock mais la colonne c'est plus chiant et si ca sert à rien en plus.
