Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:03
 Sujet du message: difference ressort eibach 106 ph1 et ph2
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2007 21:04
Salut je peux avoir des ressorts eibach -45 et des coupelles skf neuf pour 106 ph2 et je voudrais savoir si sa se monte sur mon xsi 1,6l de 94 avec tete d'amortos 3 vis ?
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2007 8:03
Les ressorts sont déjà différents pour des 106 phase 1 de modéles différents et des 106 ph 2 de modéles différents, alors monter des ressorts de ph 1 sur ph 2 ou vis versa... autant acheter les ressorts adequates ! Je sais juste que les ressorts de Xsi 1.4l (idem 1.6l je crois) sont les mêmes que ceux de 205 Gti/Cti...
