Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 17:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: vibrations moteur
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 18:34
B voila 1 petit problème de plus a résoudre cela se passe quand je débraye le moteur vibre comme si mes silent-blocs étaient rongés (changés ya 1 mois de ca )ca l' a toujours fait mème aprés avoir changé l'embrayage (moteur 178000kms) :|
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 20:08
Donne plus de précisions :roll:
Tu le ressent dans la pédale?
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 20:25
tu as changé ta butée à bille en même temps que l'embrayage?
https://jam-world.fr
par exemple, en partant d' un feu la je débraye et je sens le moteur vibrer le moment ou l' embrayage patine mais la pédale ne vibre pas
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 20:31
salut , j' ai fais embrayage, butée livrée avec, dégraissé l' axe , la fourchette de butée et le volant moteur.
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 21:47
je m'incruste un peu dans le sujet mais j'ai exactement le meme probleme.. Moi je le ressent dans les pédales et la voiture sautille légèrement en particulier quand j'embraye un pe fort ou que je fait un démarage en cote.
ça le faisait trés légèrement avant que je change l'embrayage maintenant ça le fait encore plus.. au debut je pensais que c'étais parce qu'il est neuf mais ça n'a pas l'aire de vouloir s'arrêter. Je précise moi aussi mon garagiste ma changer l'embrayage par un kit de marque LUK.
voila ça pourra peut etre faire avancer guillaume
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2007 21:55
j'avai un suport de boite qui etait desserer sur la mienne.sa me le faisai mais leger!! si sa peu aidé
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 9:48
La même pour moi !!!
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 10:35
+1 vérifie tes 3 supports moteur/boîte
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 22:28
pour ceux qui le sente dans les pedales surtout freins, moi c'etait une durite qui touchait le cerveau freins... vérifier deja ca
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 17:24
salut les gars.. pour les vibrations lorsque vous relachez l'embrayage, ça peut etre un support moteur biensur.. si tout est changé..
par contre, moi j'ai des vibrations moteur sur la GTi... mais meme a l'arret.. au point mort.; ça vibre fort! ds le volant...
je sais que j'ai une perte de liquide de direction.. mais j'en ai assez ds le bocal.. ça suinte legerement quoi..
a priori, je pensais a un supprt moteur, j'ai secoué le moteur, il bouge pas anormalement. donc je me pose des questions...
je dois preciser que le probleme est apparu d'une seconde a l'autre. et pas progressivement. ça peut pas etre vraiment le moteur en lui meme qui a un souci?! style la distri qui aurait sauté une dent ou quoi? je roule plus en ce moment car j'ai un peu peur.. donc voila.; a vos avis..
demain je la souleverai tjs pour voir les supports..en esperant que ce soit ça.. :jap:
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 18:22
je pari 100 contre 1 sur la vis du support moteur coté distribution qui a cassé à l'interieur du silent bloc ;)
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:17
je vais aller voir ça.. j'enleve le calculateur, et le capuchon orange? et je verrai comment que c'est ça qui est naze? je secoue?
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:33
le mieux est de le retirer pour voir son état ;)
surtout que c'est relativement rapide
j'ai eu le meme symptome il y a peu de temps
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:34
ok merci bcp.. je soutient le moteur avec un cric sur le carter?! ça ira?
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:40
oui et une tite cale en bois ou bonne épaisseur de carton pour pas le défoncé :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:45
sous parce que sur sa sert à rien :vivemoi:
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:49
Énorme !!!
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 10:05
merci.. mais c'est un cric avec des ailes.. donc c'est bien "sur".. ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 11:57
bon, on a secoué le moteur, on l'a maintenu etc... d'apres mon oncle, c'est pas un support moteur.. ça me fait peur.. j'aurais prefere changer cette piece et en avant.. je vais chez lui cet apres midi.. ça me fait peur de rouler comme ça.. d'apres lui c'est pas non plus interne au moteur car il vibre pas specialement plus qu'avant..
peut etre la pompe de direction puisque j'ai une perte.. le moteur tournerait avec des bulles d'air ou quoi? possible? je lui demanderai aussi..
sinon, j'ai vraiment pas d'idées.. quand je monte en regime, l evolant ne vibre plus, mais on sent que c'est different par rapport a avant.. donc voila.. rassurez moi.. faut qu'on trouve! :jap:
je reprecise que c'est apparu pendant que je tirait dedans dans une cote dans une rue en pavés.. donc avec des bosses qd meme.. voila voila..
