Nous sommes le Jeudi 23 Avril 2026 14:12
 Sujet du message: [Prob] d'accélération
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2007 15:58
Hello tous le monde, j'ai un petit soucis sur ma xs 1l4, quand j'accélére en fin de vitesse j'appui dans le vide et sa ralenti la voiture, c'est assez bizar et en 5eme j'atteind à peine les 140 km/h donc sa peu venir d'où ?
MessagePosté: Jeudi 21 Juin 2007 14:15
ADMIN Technique
La voiture démarre bien ? pas de problème du coté "éléctrique" ?
Sinon, peut etre la pompe à essence qui débite pas suffisament ... ou filtre à essence mort.
(Tu n'as pas monté d'admission recement ?)
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 11:50
non pas encore de kad, mais je vais essayer de voir si sa vient du système d'essence, la pompe et le filtre, comment savoir si il sont mort ?
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 12:10
ADMIN Technique
C'est une injection ou carbu ?
Sinon, pour le filtre, tu peux le changer, ca coute 10 euros, il est sous la roue arrière coté conducteur. Pour la pompe a essence, je sais pas comment la tester par contre :(
