Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Bruit Etrange aux abords de la zone rouge
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 17:17
Lorsqu'il m'arrive de violenter un peu ma titine :xsi: un bruit étrange provenant du moteur apparait à l'entrée de la zone rouge.
Ca le fait pour les trois premiers rapport en tout cas (la 4 et la 5 j'ai pas essayé :cache: )
Je n'arrive pas à déterminer l'origine de ce bruit, il s'agit soit d'un souffle ou soit d'un bruit electronique.
Merci pour votre aide
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 17:29
La vache la franchement ca va etre super dur a determiner.
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 18:36
Trop impréci, essaie d'être plus explicite.. :jap:
une idée me vient...
Sinon c'est pas le rupteur? :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2005 18:12
Lol! Non c'est pas le rupteur.
J'arriverais pas à être plus précis quant à l'origine du bruit car je n'arrive pas à déterminer si il sagit d'un bruit électronique ou d'un souffle et je ne vois vraiment pas ce que ca peut etre!
Merci quand meme pour votre aide les gars
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2005 18:21
Ca serait des tites bubulles dans ton circuit d'eau que tu entends dans le radiateur de chauffage????
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2005 19:02
tant qu'elle marche normalement c'est que c'est normal :mrgreen: .
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2005 19:26
Si c'est un bruit de souffle ça pourrait être une fuite à l'échappement??non??
A l'époque ou j'avais encore mon collecteur d'origine, j'avais la soudure autour de l'écrou de la sonde lambda qui tirait la gueule, résultat j'avais un bruit de turbo sous le capot :lolbis:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2005 13:00
Pas bete le refroidissement et la fuite dans le pot car en effet il faut que je refasse le joint collecteur/intermédiaire et je vais également refaire le liquide de refroidissement.
Je vous tiens au courant
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2005 13:01
Moi je pari pour le liquide.....
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2005 18:36
moi ca me fait pareille un bruit electrique qui semble venir des hp et je pense que ca peut etre plutot un probleme de tension quand on est a haut regime?
en tout cas moi j'ai le meme bruit bizard apres 6000
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2005 18:53
Si ça vient des hp je pencherais plutôt pour un pb de masse sur ton install sono, genre un ampli par exemple. ;)
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2005 19:15
si le bruit vient des hp et vari en fonction du regime moteur , le probleme vient alors de l'alternateur.
MessagePosté: Dimanche 10 Avril 2005 12:54
+1 Problème de parasite. Il faut acheter un anti parasite à mettre soit sur l'alim de l'ampli, soit sur les RCA. Il faut voir lequel est efficace, car c'est suivant ou ça capte les interférances.
MessagePosté: Dimanche 10 Avril 2005 15:27
Pas obligatoirement, la mise à la masse et les anti parasite compartiment moteur sont nombreux donc.... :roll:
MessagePosté: Dimanche 10 Avril 2005 16:45
Oui pas forcement, mais j'ai plusieur potes qui ont eux le probleme d'un parasite dans les enceintes qui varie en fonction du regime moteur et a chaque fois le probleme venait de l'alternateur. Le remede a etait un changement d'alternateur ou pose d'un antiparasyte en sortie d'alternateur.
Si le bruit ne varie pas en fonction du regime moteur cherche ailleur.
MessagePosté: Mardi 12 Avril 2005 8:13
merci pour les reponses j'ai ce bruit uniquement apres 6000 tours sinon j'ai pas de sono.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
