Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:17
 Sujet du message: pb circuit de charge
MessagePosté: Mardi 26 Juin 2007 18:26
bonjours a tous,
alors voila j'ai une xsi 1.4L non cata de 92 et j'ai un probleme au niveau du circuit de charge.
je m'explique : lorsque je met ma batterie en charge environ 4 a 5H je la monte, le demarreur ne tourne pas (je pense qu'il est grippé) elle tourne bien pendant 2 a 3H apres elle a comme des coupures d'allumage et le voyant batterie s'allume et s'eteint sans arret.
J'ai donc décidé de changer l'alternateur mais sa na rien changer. Est ce que sa pourrai venir de la batterie ?? sinon quoi d'autre
aider moi car sa me prends un peu la tete de plus, sa fait seulement 1 jour que je roule avec. donc sa commence assez mal pour moi.
merci
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Mardi 26 Juin 2007 20:15
peut etre un probleme de masse;
demontes et nettoies les masses qui se relient au chassis et sur moteur/boite
ah mon avis c'est ca sinon ca peut pas fire de tord :lolbis:
MessagePosté: Mardi 26 Juin 2007 21:29
alors j'ai tout demonter ce soir, donc le demareur et mort (solenoid), il ne tourne plus et la cosse de + permanent a fait fondre le plastique.
pour le voyant batterie qui s'allume et les coupures je soupçonne le regulateur de l'alternateur (etant donné que c'est un occasion). je vais voir sa demain matin et je vous tien au courant.
encore merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2007 7:32
hier j'ai changer l'aleternateur et le demarreur (completement HS, solenoide + stator). sa a l'air d'aller mieu, je n'ai pas rencontrer de nouveau probleme dans l'apres midi.
en controle je trouve.
moteur tournant au ralentit : 14.05V
moteur coupé : 13.7V
donc je pense que c'est tout bon. quel autre controle puis-je encore faire?? sachant que je part a 100km de chez moi vendredi. :dentier:
merci
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2007 0:26
tu as combien de volt a la petite borne de l'alternateur?? car probleme similaire mais uniquement 5volt qui arrive a l'alternateur
