Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 0:59
 Sujet du message: recherche plan d'arceau
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2007 12:15
salut a tous voila j'ai un pote qui peut me fabriquer un arceau pour ma s16.
donc pour faire les choses bien j'aurais voulu savoir si quelqu'un a le plan avec le diamètre de tube utiliser
merci d'avance pour vos reponce ;)
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 10:41
salut;
j'ai pas de schemas mais j'ai des photos si ca t'interresse
l'arceau principal (donc le centrale juste derriere les sieges) doit etre d'une seule piece ainsi que celui qui fait le tour avant (pare brise) donc des tubes cintrés
sinon pour les diametres, 38mm * 2.5mm d'epaisseur ou 40mm* 2 mm
resistance a la traction minimale 350 N/mm2
avec dees pieds d'arceau de 120 cm2 avec des contre plaques de meme superficie en 3mm d'epaisseur
amuses toi bien
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 18:43
si tu pouvais me faire le schema en mesurant ton arceau sa serrait encore plus cool
au pire je veux bien tous les tofs
merci pour les infos
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 11:51
Salut, moi j'ai monté ma xsi en rallye si tu veux j'ai les plans du montage pour un arceau OMP 106 xsi et il me semble bien aussi qu'il y a les mesures. si tu en veux pas de problème fais moi signe.
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 16:41
bien sur que j'en veux
c kool si tu as sa :bien:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2007 12:45
Moi aussi
:cagoule:
