Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 9:29
 Sujet du message: comment enlever les joints sur la caisse
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:04
salut,
est ce que quelqu'un a un truc pour enlever facilement les les joit coller sur la caisse. cette saloperie de butyl ... :cagoule:
bien evidement y'a la technique de la brosse de fer sur foreuse.
mais il n'existe pas un produit capable de faire fondre cette colle et plus qu'a passer avec une spatule ????? :dentier:
merci
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:11
Je pense pas :dentier: Bon courage ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:18
décapeur thermique non?
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 20:25
je sais pas un produit chimique, un truc agressif :dentier:
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 10:28
personne n'a une idee :roll:
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 10:39
On utilise le butyl pour les chambres froides, et je ne connais aucun produit qui puisse l'enlever...
Il faut bien racler, et peut etre que le reste pourrait partir avec de l'essence F (en vente au meme rayon que l'acetone, white, etc dans les grandes surface de bricolage) mais je n'ai jamais essayé. Ca doit couter dans les 3€ le bidon.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 13:28
Oui c'est exactement ca , ce produit est en vente dans tous les magasin de bricolage
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2007 19:46
merci pour le tuyau :bien:
je connais pas ce produit, je vais aller voir au magasin demain ;)
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2007 19:55
Une gomme ;) pas la gomme des petits écoliers mais une gomme de forme circulaire que tu met sur une perceuse ou autre. Je sais plus comment ça s'appel, si tu es pas pressé demain je te dit ça ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 8:33
L'avantage de l'essence F par rapport à l'acétone et autre produits, c'est que ça ne bouffe pas la peinture, mais surtout ça ne blanchi pas le plastique quand on le passe.
MessagePosté: Samedi 14 Juillet 2007 14:38
euh c'est quoi ton histoire de gomme ?
pour la peinture je m'en fou un peu, vu que c'est pour souder ma caisse que j'enleve les joints. donc faudra de toute facon repeindre :cagoule:
