Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 17:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 21:26
J'essaierai demain, car la pour pousser le son, sa va pas le faire pour les voisins :dentier:
Sérieux Titi, merci pour le choix de l'ampli, mais j'ai carrément peur de cramé les enceintes avec l'ampli :lolbis: c'est affolant !
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 12:45
De rien, Je conseil jamais du matos de merde ;-)
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2007 22:50
jme demande si c'est pas parsque j'ai une sortie RCA qui a 4 hp que mon volume ne dépasse pas les 30.
Vu que 30 est la moitié de mon volume max, c'est peut être pour ça que ça coupe :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 11:39
:bien: :bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 11:56
J'espère que tes futures interventions seront plus utiles/intéressantes :roll:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 12:11
Regarde dans les config de l'autoradio, si certain tu peut brider le son à une certaine valeur pour une sortie donnée....
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 20:29
apparement c'était les fils de Hp avant droit qui c'étaient défait dans la portière, et qui touchaient dc la carrosserie, du coup là tt est impec, mais pour plus de sécu, jai rebranché les avant sur le poste ( pas envi de cramé mes ptites enceintes avec mon ampli de la mort qui tue :dentier: !!)
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 20:48
Quand je revois les photos de l'ampli ca me redonne des frissons de BPM :cagoule:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 4:12
Sérieux, Chycanos et d'autres on vu vite fait dimanche le son que ça donnais,mais alors là tt réglé :loving: !!
je comprends les frissons :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 13:54
Bon, déterrage, malheuresement :roll:
Maniaque inside, j'ai pas pu m'empécher de vouloir résoudre cette histoire de parasite ( Warning et autre dans les enceintes )
J'ai dc démonté le poste de son emplacement pour voir s'il n'y avais pas de fil qui ce touchaient ou fesaient contact.
Je met dc les warning pour vérification, et dc, normal, je les entends dans les enceintes ( branché sur l'ampli ultimate que j'ai tjrs ;) ) , après vérification de mon alim positive de l'ampli, j'ai fait de même avec sa masse .
dc, Warning enclenché:
1) - on entend dans les enceintes, poste allumé.
2) - je débranche la masse de l'ampli, on enttend tjrs les warning dans les enceintes :bvoyons: ( çà j'ai pas compris, vu qu'il n'y a pas de masse, le cable étais sur la plage ar, dc pas de contact possible :bvoyons: )
3) - de là, j'essaye de tt débranché et rebranché a partir du poste, j'entends plus de warning, mais, je vois que le poste allumé n'est pas stable ( en gros, il se coupe et se rallume tt seul :roll: )
4) - j'essaye donc de démarré la 106 :shoked: impossible !!!! rien ne ce lance ?!!!! pas de démarreur rien tt voyant allumé et tt :bvoyons: mais pas de contact
5) - je rebranche la masse de l'ampli ( pris d'un doute ) et là, le démarreur se lance, la 106 essaye de démarrer et j'appui légèrement sur l'accélérateur pour la lancé et là, un gros PAFF !! :shoked: !!
D'où il venais ce PAFF, j'en sais rien, si c'est du pot ou des enceintes jpeut pas vous dire :roll:
6) - je réessaye, et là, nikel, la 106 démarre pépère, comme si de rien était ( petit coup de clé et démarrage au quart de tour ;) )
7) - conclusion, la voiture démarre, mais pas l'ampli.....après vérification, j'ai plus de remote :?
8) - en branchant un fil volant de mon + Ampli au remote, çà fonctionne, dc ampli hors de cause ;) , mais le remote de mon poste est mort :cry: ( même en reliant, le remote du poste, direct a l'ampli en fil volant, rien n'y fait :? )
Voilà si quelqu'un a eut le courage de tt lire et qu'il a une solution ( n'importe laquelle, parceque là perso, chui paumé :roll: !! ) je suis preneur :jap: merci beaucoup
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 14:10
je pense que sa vient du post ou d'une masse mal mise ;)
Audi daily
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 14:20
tu mets ton remote au +12v avec un inter ;-)
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 19:39
Si t'as un post qui traine, essaye le, ça se trouve c'est lui qui merde... :roll:
Sinon on regardera esemble de toute manière... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 20:16
As tu essayé de découpler ton alim ? De mettre 2 condos un de 470µFet 1 de 10nF en // le plus près possible de l'a&lim du poste (moins de 10cm...)
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 23:16
J'ai pas encore essayer, dès que je rentre, j'essaye avec un autre poste ;) On essaye de voir çà dans la semaine :kakashi:
J'ai pas essayer, car malheuresement je sais pas de quoi tu parles :oops:
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 10:14
J'ai un Condo 1F qui traine, j'essayerais de l'apporter. ;)
Mais faut que tu me le rapelles. :D
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 22:57
Non , ca, ca découple rien du tout, ca fait juste réservoir d'électron :D
il te faut 1 condo chimique de 470µF polarisé, et 1 plastique de 10nF tu les montes en parallèle le plus près possible de l'alim ;-)
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 13:49
Je me suis penché vite fait sur le pb tt à l'heure.
J'ai essayer de refaire un pti coup de propre dans tte mes masses par la même occasion ;)
j'ai refait le fil de remote du poste, et çà refonctionne comme avant ;) ( j'ai du son, yes, et le parasite qui va avec :lolbis: )
J'ai essayer avec le poste de mon cousin ( un Alpine je sais plus quoi ) et bizarrement, + de parasites, warning et tt enclenché, je n'entends rien dans les Hp :bvoyons:
L'alpine aurai t il un filtre intégré qqpart ?
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 14:33
limo avait raison c'est le poste qui merde alors :roll:
Audi daily
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 18:02
XS, va acheter 2 condo, ca va te couter 0.40€ et une fois que tu les as bip moi :D
