Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 14:57
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:45
Nic a écrit:
ok merci bcp.. je soutient le moteur avec un cric sur le carter?! ça ira?
sous parce que sur sa sert à rien :vivemoi:
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 9:49
Énorme !!!
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 10:05
merci.. mais c'est un cric avec des ailes.. donc c'est bien "sur".. ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 11:57
bon, on a secoué le moteur, on l'a maintenu etc... d'apres mon oncle, c'est pas un support moteur.. ça me fait peur.. j'aurais prefere changer cette piece et en avant.. je vais chez lui cet apres midi.. ça me fait peur de rouler comme ça.. d'apres lui c'est pas non plus interne au moteur car il vibre pas specialement plus qu'avant..
peut etre la pompe de direction puisque j'ai une perte.. le moteur tournerait avec des bulles d'air ou quoi? possible? je lui demanderai aussi..
sinon, j'ai vraiment pas d'idées.. quand je monte en regime, l evolant ne vibre plus, mais on sent que c'est different par rapport a avant.. donc voila.. rassurez moi.. faut qu'on trouve! :jap:
je reprecise que c'est apparu pendant que je tirait dedans dans une cote dans une rue en pavés.. donc avec des bosses qd meme.. voila voila..
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 12:11
je te redis de verifier ce silent bloc ;)
as tu vérifier car à l'oeil nues on voit rien ;)
il faut l'enlever pour voir si la vis à casser :jap:
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 12:40
ok.. je le demonterai.. mais c'est parce que le moteur ne bouge pas.. et la vibration ne s'arretait pas qd on poussait ou portait le moteur.. mais je le demonte cet apres midi ;)
je peux rouler comme ça 50km?
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 13:49
oui mais roule tranquille histoire de ne pas trop forcé sur les 2 autres si c'est ca
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 21:04
eh bien voila.. c'etait bien ça.. la VIS cassée net! je l'ai remplacée.. je n'ai pas changé le support.. je suppose que c'est suffisant... non? j'ai simplement mis un autre boulon quoi...
en ttou cas, bon diag les amis.. ça se voyait pas de l'exterieur quoi en secouant ou soulevant le moteur.. :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 21:57
photos ?
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2007 23:24
non pas de photos.. mais tu prend un boulon, tu le casse en deux, et ça represente bien le resultat ;) c'est vraiment cassé net... je pense que je tirais un peu fort dans une cote et la rue etait en pavés.; alors pression sur le moteur dans un sens, une bosse qui provoque le mouvement dans un autre sens, et en avant.. ça casse.. en totu cas, tres simple.. pas de grosse prise de tete.. juste qu'il faut le ver le moteur pour sortir le support et j'aime pas trop forcer sur les autres supports quoi.;
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 10:47
Salut tout le monde!
J'ai eu le même problème de vibrations. C'atait le roulement d'arbre primaire de boîte qui était secoué.
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 19:03
tant que tu ne vois pas la caisse se soulever quand tu soulèves le moulin c'est que c'est encore supportable pour les 2 autres
en meme temps tu n'as pas trop le choix je ne te conseilles pas de lever le moulin avec 2 support out :lolbis:
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 19:13
content pour toi :bien:
pour une fois que je dis pas de la merde :mrgreen:
Audi daily
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2007 21:06
Tester un support moteur en secouant à la main, je ne sais pas si c'est la bonne méthode... Si tu es à ce point inquiet, change le support que l'on t'a indiqué. Au pire si ça ne résout rien, ça n'aura pas fait de mal et tu auras un support de secours ;)
Ma 106
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:19
:cagoule:
le support en soit, il n'a pas de pb.. j'ai simplement changé la vis a l'interieur...
trop fort le mec il suit :bien: :p1
